建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
超低能耗的莱克伍德绿色住宅
2013-8-27 20:02| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要: 绿色住宅   建造绿色住宅最基本的前提就是使住宅的能耗降到最低,然后再使用其他的方式进行可持续性的设计来提供住宅所需的能量。因为房屋主人对住宅的要求很高,因此建造师们对住宅的绿色环保系统进行了悉心的 ...
绿色住宅
  建造绿色住宅最基本的前提就是使住宅的能耗降到最低,然后再使用其他的方式进行可持续性的设计来提供住宅所需的能量。因为房屋主人对住宅的要求很高,因此建造师们对住宅的绿色环保系统进行了悉心的研究。但是要像每个部分都实现降低能耗的标准,是不可能的。比如在Kroon大厅,在采用了像太阳能定位和热质量这样的被动设计策略未达到效果之后,只能采用冷却系统要求和地热泵系统和绝热冷却系统结合起来。而对于莱克伍德住宅,问题是加热系统。为了使住宅对环境的冲击降到最低,Simon和另外一位项目经理,同时也是美国建筑师协会会员Ed Keagle进行了一系列必要的最小化处理,然后将地热和冷却低通结合起来,形成了一个以生物燃料供能的热水器、热恢复单元以及一个由电脑控制的燃木炉灶系统。
绿色住宅
  莱克伍德住宅分割成了一系列像小棚子空间一样的结构,它们以一定的弧度朝向与住宅同名的河流,有点像住宅所建筑的半岛。住宅的外观跟太阳所划过的弧度相似,这样的结构和布局使建筑的可持续性能更高,比其它的设计理念都好。
绿色住宅
  从住宅的侧面看来,屋顶向上倾斜,这样就再无言和室内空间之间形成了一个走廊。尤其是在冬天,树木稀疏,太阳光可以透过走廊后面巨大的窗户照射到室内,这样砌筑墙就会大量的吸收太阳光的能量。住宅的烟囱是很好的蓄热体。
