建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 生态建筑 › 查看内容
生态建筑样板:加利福尼亚科学院
2013-8-27 19:52| 发布者: ccbuild| 查看: 390| 评论: 0
摘要:   加利福尼亚科学院位于旧金山市金门公园,原来的建筑曾经遭到过地震的破坏。经过两年的酝酿,伦佐皮阿诺建筑工作室与戈登H宗(Gordon HChong)事务所合作的加利福尼亚科学院扩建完成。新的建筑继承了原有建筑的精 ...
  加利福尼亚科学院位于旧金山市金门公园,原来的建筑曾经遭到过地震的破坏。经过两年的酝酿,伦佐·皮阿诺建筑工作室与戈登·H·宗(Gordon H·Chong)事务所合作的加利福尼亚科学院扩建完成。新的建筑继承了原有建筑的精神,并吸收了很多的绿色建筑的思想,比如自然通风,采用可持续发展的材料,并在屋顶上种植了大量的植物。建筑中央有一个中庭,其中安排了雨林展览,公共广场以及餐厅,商店等。新的方案受到广泛的好评。
  此建筑2.5英亩(约1w平米)的绿色屋顶下覆盖着水族馆、自然历史博物馆、雨林和天文馆等功能,可以说是经典的生态建筑样板。采用生态处理措施包括:
  1、种植当地植物的覆土屋顶,可以吸收90-98%的降雨量。屋顶外廓包了一圈(太阳能)光电池提供 60kW 的电力,能补偿5-10%的建筑能源需求。
  2、中庭的起伏玻璃顶让室内有充足的光线;高效率的自然通风系统让室内不同生态环境的气候有效平衡。
  这样的建筑也只有建筑师和科学家合作能盖起来,毕竟涉及到很具体的生态措施和技术处理。
  有趣的是在该项目之前 Renzo Piano 在绿色建筑方面并不知名,Piano 的这个方案据说没有达到 LEED 的标准。甚至当时 Piano 和科学院都不知道有绿色建筑委员会的 LEED 评价系统,只是为了既定目标而实现的结果,可以说是无心插柳之作。
