建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
“耗电量减少41%”IDEC新建筑采用LED照明
2008-3-18 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要: IDEC于2008年3月6日竣工的全部照明器具均采用LED的新建筑“IDECSALESOFFICE”3月12日向媒体公开(图1)。办公室内、走廊、会议室、展览室及厕所等室内照明之外,停车场的照明及室外灯也采用了LED(图2)。此前曾有过 ...
    IDEC于2008年3月6日竣工的全部照明器具均采用LED的新建筑“IDECSALESOFFICE”3月12日向媒体公开(图1)。办公室内、走廊、会议室、展览室及厕所等室内照明之外,停车场的照明及室外灯也采用了LED(图2)。此前曾有过室内部分照明采用LED的先例,“全部采用LED照明的建筑尚为全球首次”(该公司代表董事社长兼会长舩木俊之)。新建筑的建筑面积约为2378m2。据负责设计及施工的鹿岛建设计算,与采用荧光灯及白炽灯等原有照明器具相比,每年的总耗电量可减少约41%(图3)。
    虽然可以减少耗电量,但LED照明的初始成本高达3500万日元左右,是使用荧光灯及白炽灯等原有照明时(大约1300~1500万日元)的2倍以上。不过,由于通过削减耗电量可以节省电费,另外,按每天使用13小时、每年使用240天计算,大约16年不需要更换,因此到第14年,累计成本将低于使用荧光灯。在LED照明的初始成本中,白色LED的成本占大部分。IDEC预计将来,可用于照明的高功率白色LED实现量产的话,累计成本低于荧光灯的时间会大为缩短。该公司的资料显示,如果初始成本降至使用荧光灯时的1.3倍左右,累计成本4年左右就会低于使用荧光灯的情况。
    整个建筑合计约使用了1万1000个白色LED
    此次照明所使用的LED为IDEC光学元件(IDECOptoDevice)制造的白色LED“IDECSunshine”。并还采用了这种白色LED中被称为为SA级的最高级产品。白色LED的规格为,输入3.3W电时,光束为285lm,发光效率为86.4lm/W(色温度为6000K,持续使用时)。整个建筑合计使用了约1万1000个白色LED。
    IDEC光学元件认为白色LED可以用于普通照明的时代即将到来,并于3年前发布了IDECSunshine。虽然供货量不断增加,但照明用白色LED市场并没有像最初预期的那样实现增长。IDEC指出,原因之一就是大量采用LED照明的实例太少,在验证LED照明效果方面,做得不够充分。因此该公司计划通过此次的新建筑亲自验证LED照明的效果。同时,积累将LED用于照明的经验,“将其作为实践技术的工厂”(IDEC常务执行董事技术战略主管技术本部长IDEC集团CTO藤田俊弘)。
    交替使用6000K和3300K型产品
    建筑内设置LED照明器具有多种型号。比如,办公室内、会议室及走廊等地方采用的是“口字型”的照明(图4)。交替使用了共20个色温度为6000K的白色LED和3300K的暖白色LED。这样一来,“便获得了相当于约4500K昼白色、对人的眼睛有益的光线”(IDEC光学元件代表董事社长太田勉)。这种LED照明器具的耗电量为66W,全光束为4300lm,包括电源部分在内的整体效率(综合效率)为65lm/W。这种照明制作并配置了293台。在卧室内,身边的亮度确保在700lx左右。
    此次采用的IDECSunshine在一个封装内集成了27个小型蓝色LED芯片,通过与荧光体材料组合而获得白色光。从丰田合成采购蓝色LED芯片,然后由IDEC光学元件进行封装。该公司作为新一代产品,将于2008年夏季供货将55个LED芯片封装在一片芯片中的产品。输入约11W电时可获得920lm(持续使用时)光束,输入2W电时发光效率达到118lm/W(持续使用时,接合温度为+40~50℃左右)。
