建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
花2500亿元修电网值不值
2008-3-7 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 293| 评论: 0
摘要: “为百年一遇而出现的灾情改变原有方案,太划不来了。”今天,南方电网一位在前线的资深技术人员接受中国青年报记者独家采访时透露,全国受损电网如果重新设计提高抗冰能力,粗略估计要多花2500亿元的造价。 “几 ...
    “几千亿元,是花在电力上还是社会福利上?这是国家决定的问题。”这位技术人员这样说道,这笔投资的社会成本太大,谁来分担?中国的电价已经很高了。
    记者了解到,南方和北方的区别在于气候条件的设计不一样,南方的输电线路一般设计覆冰厚度是5mm、10mm、15mm三种,在个别山区地带和垭口处,才按照20mm、30mm来设计。设计依据是50年一遇。像此次凝冻天气是新中国成立以来未有的,说明以前的设计条件是合理的。
    这位技术人员透露,目前的抢修方案还是按照原来的设计思路,首先是线路研究时间来不及,另外是提高线材和塔材的强度,至少需要增加4倍多的造价。
    有关人士给记者做了一个简单的测算,2007年国家电网的供电量大约在12000亿千瓦时,南方电网2000亿千瓦时。如果把线路重新设计,提高抗覆冰系数,现有的电价要提高2.5%才够付提高造价部分的利息,如果按20年分摊,要把电价提高5%。但是,并不是所有的地方都有凝冻天气,都有覆冰压断导线的情况存在,老百姓肯定不愿意接受提价。如果进行局部提价,更是对灾区人民“雪上加霜”。
    该技术人员说,下一步,将对受损基塔的地方进行重新评估、加固。目前,专家正在论证标准,如果可行,会马上在新建的线路中使用。如果同一地区有几条线路,可以考虑提高其中一条的设计强度,起码抢修期间不会造成断电,这样的成本也比较合理。
