建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
工商总局曝光一批不合格电线电缆和胶粘剂
2008-1-30 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要: 1月24日新闻,国家工商行政管理总局24日发布流通领域质量监测情况通报,曝光了一批不合格电线电缆和胶粘剂产品。它们是: 天津市同力达电缆厂生产的唯它力牌普通强度橡套软线、天津市津河线缆工贸有限公司生 ...
    天津市同力达电缆厂生产的唯它力牌普通强度橡套软线、天津市津河线缆工贸有限公司生产的天昌牌普通聚氯乙烯护套软线、长沙市吉通电线电缆有限公司生产的吉通牌通用橡套软电缆、昆明市冀中电缆厂生产的橡套电缆、昆明康思达电线电缆制造有限公司生产的昆宇牌普通聚氯乙烯护套软线;上海帕尔涂料有限公司生产的帕尔牌新型加浓建筑胶水、广西桂林平乐县乳胶涂料厂生产的木船牌聚醋酸乙烯乳液、北京市天为涂料厂生产的聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂、上海欣隆化工涂料有限公司生产的古松牌水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂、镇江市润州康兴涂料厂生产的康兴牌水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂。
    工商总局日前组织对部分地区经销单位销售的电线电缆和胶粘剂产品进行了质量监测。经检测,在抽取的120组电线电缆样品中,只有34组电线电缆质量合格;在抽取的107组胶粘剂样品中,也只有46组胶粘剂质量合格。
    这次质量监测发现电线电缆产品存在的主要问题有:关键性安全指标20℃导体电阻和导体电阻不合格,严重时可能造成电线发热引发火灾事故;护套和绝缘抗张强度、断裂伸长率不合格,这将造成电线电缆使用寿命大大降低;护套厚度、绝缘最薄厚度不合格,这是因为生产厂家在生产过程中偷工减料、降低产品生产标准造成的。
    这次质量监测发现胶粘剂存在的主要问题有:游离甲醛含量超标,其挥发后对人的鼻、眼睛和上呼吸道有强烈的刺激作用,会导致皮肤过敏,严重的会破坏人体免疫系统;不挥发物含量不达标,这将严重影响粘结强度;粘结强度或剪切强度不合格,易造成墙地砖及墙纸等装饰材料松动或脱落,失去胶粘作用。
