挤塑成型水泥预制板也可以灵活美观
2013-8-27 13:39| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
简介:  挤塑成型水泥预制板即ECP(Extruded Cement Panel的英语缩写)。挤塑成型水泥预制板是以水泥、硅酸盐及纤维质为主要原料,在挤塑成型工艺下成为中空型的条板状制件,然后通过高温高压的蒸气养护而最终成型的水泥 ...
  挤塑成型水泥预制板即ECP(Extruded Cement Panel的英语缩写)。挤塑成型水泥预制板是以水泥、硅酸盐及纤维质为主要原料,在挤塑成型工艺下成为中空型的条板状制件,然后通过高温高压的蒸气养护而最终成型的水泥预制板构件,大多是从日本进口的板材。
  挤塑成型水泥预制板是一种灰色的水泥预制板,因此很多人认为它形式单一,但其实不然,它的种类很多,使用起来也很灵活。挤塑成型水泥预制板其中一种是素面板,这类挤塑成型水泥预制板的表面光滑并且不加任何装饰,是一种纯灰色的板材,给人一种干净明快的感觉。其次还有压花板,它模仿天然岩石的纹理,立体感很强,给人一种刚强的装饰效果。除此之外还有条纹板,由于挤塑成型水泥预制板的尺寸很大,因此使用条纹板给人一种很有条理的感觉。如果用户觉得厌倦了这种颜色,还可以选择自己喜欢的涂料颜色进行更改,只需直接刷涂料即可,既方便又美观。
  挤塑成型水泥预制板的优势在于其强度高,重量相对较轻,尺度大,另外它的抗震性是经过日本阪神大地震实践证明的,材料本身不会发生断裂或脱落等异常现象。其次它的耐候性、耐火性、隔声性也是经过试验证明的。另外,作为墙体材料使用时,不需要刻意进行防水处理,因为挤塑成型水泥预制板本身具有很好的防水特性。
  挤塑成型水泥预制板尺寸一般很大,标准厚度60厘米,长5米,最宽可达1.2米,也可以根据对方需求裁成所需的规格。挤塑成型水泥预制板的比重为1.9,厚度为6厘米的板材的重量为每平方米60—70千克,比一般的预制混凝土制品要轻许多。但是挤塑成型水泥预制板的抗弯强度是混凝土的5倍,抗压强度也达到了混凝土的2倍。而且,挤塑成型水泥预制板因其低于16%的吸水率,材料本身不需要特殊的外加防水处理,并具有优异的抗冻融性。另外,挤塑成型水泥预制板又是一种不燃材料且具有很好的防火性能。
  由于以上的优异材料特性,挤塑成型水泥预制板在日本一经推出就被广泛地应用于写字楼、住宅、商业设施、工厂仓库等建筑物的外墙和内隔墙中。并以其产品系列配套化的特点极大提高了施工效率,成为不断推进建筑生产工业化发展的不可缺少的建筑产品。
  当然,挤塑成型水泥预制板的适用范围十分广泛,既可以作为墙体材料(外墙及内隔墙),也适合于各类建筑物的内外墙装饰(如作为幕墙板材)。其强度高,刚性大,能够支承较大的跨度。因此,安装中可以大大节省龙骨的用钢量,具有较好的经济性。由于挤塑成型水泥预制板的中空结构,板材重量轻,不需要大型的起重机械即可施工。同时,采用挤塑成型水泥预制板还可以减轻建筑物结构和基础的负担。
  同时,由于其尺度较大,所构成的墙面也就拼缝较少,视觉效果整齐干净且富于节奏感。在地震等震动环境的影响下,建筑物的结构构件会因此而发生位移变化,如果位移较大就有可能使固定于其上的墙板发生断裂甚至脱落现象。挤塑成型水泥预制板的安装固定采用独特的Z形夹具,在地震中能够有效规避板材断裂或脱落现象的发生,并在日本阪神大地震中得到了实际证实,创造了零脱落的骄人成绩。
  此外,其材质紧密,表面吸水率低,不需要做另外的防水处理。由于其吸水率低,抗冻融性较佳,使用寿命长且性能稳定。挤塑成型水泥预制板为不燃材料,不管作为外墙或内隔均能满足相应的耐火极限的要求。由于挤塑成型水泥预制板的中空结构,板材还具有良好的隔声性能,且其隔声性能从低音区域到高音区域均有较为理想的表现。而且,材料表面不仅可以用涂料做均匀平涂,突出其干净利落的装饰效果,而且可以通过改变模具或借助滚压工艺实现各种浮雕般的装饰效果。挤塑成型水泥预制板也可以直接黏贴面砖等其他陶瓷类装饰材料。
