建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
2000平方米“浓缩”绿色建筑技术之大成
2013-8-27 13:39| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: CL建筑体系模型   光导照明技术、地道风升降温技术、低温地板辐射采暖技术   2000平方米浓缩绿色建筑技术之大成   四个275瓦的浴霸大灯泡被安置在由玻璃窗围成的长方体中心,每个灯泡正对着 ...
CL建筑体系模型
  光导照明技术、地道风升降温技术、低温地板辐射采暖技术……
  四个275瓦的浴霸大灯泡被安置在由玻璃窗围成的长方体中心,每个灯泡正对着一扇窗,每扇窗的玻璃内外均贴有电子温度计。拉闸,四束高热强光猛“撞”到等距离的四扇玻璃窗上,10分钟后,窗户被直射一侧的温度上升至58℃,外侧普通单层玻璃窗的温度显示为57℃;双层中空玻璃窗,也就是65%节能率的玻璃窗,温度显示为33℃;中空加真空三层玻璃窗,温度仅为25.7℃,较初始温度仅提高了不到2℃,玻璃摸上去仍是凉的。据说,如果照射时间再久一些,这扇窗的内外温差最高可达40℃。
  这是记者日前在河北省建筑科技研发中心节能窗体验平台的真实记录。当记者惊叹于节能窗的“金钟罩”神功时,河北省建研院副院长边智慧却不以为然地说,在这个2000平方米、集国内外先进技术之大成于一室的绿色建筑技术展厅内,这扇可以“切掉”40℃高温的节能玻璃窗只能算是“小菜一碟”。
  在边智慧化专业为通俗的介绍下,记者畅游了绿色建筑技术展厅。
  舒适为本 “节”字当先
  边智慧说,设计应该比施工更用心,但现在许多开发商多关注商业利益。绿色建筑要求在规划、设计之初做好区域环境优化工作,包括风环境、光环境、热环境、声环境等。
  借助展板演示,记者了解到,室内外环境优化技术可以改善风环境,进行光污染分析和室内采光模拟分析,进而提出控制建筑热环境和湿环境的方案,并采取有效的防噪措施等。这样的设计,目的就是营造一个舒适的小环境。
  在所有展示的技术中,河北省推广力度最大的当属CL建筑体系,其节能效率达65%以上。与砖混结构相比,CL建筑体系的结构抗震性能可提高2-3个抗震烈度,延长使用寿命50年以上,减少建筑垃圾50%。此外,CL建筑体系70%的构件在工厂完成,质量稳定,施工进度可加快40%。
  创新为用 “省”字必求
  在展厅,记者还看到了几项传统技术的“升级版”,如生物质能源利用技术、地道风升降温技术等。
  如何利用地道风来升降温,以达到节能目的?地道风技术是利用现成的埋设在地下的各类可利用管道,如防空洞、城市地下管网、管沟或废弃的洞、窑等,将空气与土壤进行热交换。夏季,室外的热空气进入地道,与地道壁面进行热交换降温,然后送入房间;冬季,通过地道与空气间的传热,提高送入房间的室外空气温度。
  据测算,与人工制冷技术相比,若不计地道本身的投资,其工程造价可节约70%以上;与深水井降温工程相比,可节省造价60%以上,节省电能70%左右。“这项技术的最大特点就是节能、经济、系统简单。”边智慧说,“绿色建筑技术五花八门,如光导照明技术、低温地板辐射采暖技术、太阳能综合利用技术、深层地热梯级利用技术、地下空间综合利用技术、节能光源利用及控制技术等。”
  在所有38项技术中,边智慧认为最需要大力推广,但最难推广的是建筑能耗监测管理系统和智能建筑信息集成系统。“绿色建筑建了,节能措施用了,但系统实际运转如何?是不是真正发挥了节能作用,省了钱?这就必须让能耗动态管理系统发挥作用,也是真正发挥节能技术作用的关键所在。”
  节能革命 成于细节
  如果说65%是绿色建筑的节能“标配”,那么世界最先进的节能房屋被动式低能耗建筑可以说是绿色建筑的“顶配”了,它将保温、隔热、密封等手段用到极致,使建筑物对供热和制冷的能量需求极少,最重要的是摆脱了传统的集中供热、制冷束缚。
  从被动房保温层1︰1复建实物看,房屋墙体保温层厚度大于200毫米,与墙体厚度相近;屋顶共分10层,保温层厚度超过了屋顶总厚度的1/3。被动房的保温层可谓“武装”到了每一个细节,如建筑物外的排雨水管,与传统直接固定管道支架有所不同的是,其固定支架也有隔热装置,以防支架和螺丝形成热桥将冷或热导入墙体。
  “建筑在建造和使用过程中直接消耗的能源占全社会总能耗的30%,体验了被动房后,我才切实认识到建筑节能有巨大的节能空间。被动房就是建筑节能的一场革命。”边智慧说。
