建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(四)
2008-4-9 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(一) 一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(二) 一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(三) ●节能环保最为重要空调温度决定功耗 近几年都在提倡将空调(图4 ...
    ● 节能环保最为重要 空调温度决定功耗
    近几年都在提倡将空调(图41)温度进行控制,尤其是商场等,看来空调温度的高低,对功耗确实是个不小的因素,这里分别测试了制热温度,在20度和26度时的功耗。
    功耗差异显而易见,在制热的情况下,温度越高,功耗越好。两者相差一倍左右,20度(图42)时的功耗为1549W(图43),而26度(图44)时的功耗为2867W(图45),这样开1小时的情况下,耗电在2度以上,看来空调是家中耗电的大户商品。
    ● 热水器也是耗电王 实际功耗测试
    夏天马上到了,热水器(图46)也成了必备的家电产品,它的功耗怎么样呢?
    这款热水器的功耗为1535W(图47),一般热水器加热时间均在1-2小时左右,这样算下来,每天的耗电量在2-3度左右,也是家中的耗电比较大的产品之一。
    ● 微波炉功耗实测 功耗1349W
    微波炉(图48)也在本次测试的范围内,作为近几年家中必不可少的家电产品,这款微波炉的功耗为1349W(图49),常时间使用,耗电量也不小。
    写在最后:通过上面的功耗测试,对家中的电器产品耗电量是不是也有个大概的了解了呢,虽然同种产品,不同品牌的耗电量也不尽相同,但是大概范围应该相差不多。而且在待机状态下,也是需要耗电的,虽然不多,但是时间常了,对电能也是不小的消耗,目前北京民用电费是0.45一度,如果每天多走一度电,一年就多交164.25元电费,在使用的情况下,还是尽量关闭电源。
