建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(三)
2008-4-9 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要: 一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(一) 一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(二) 一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(四) ●果然低能耗冰箱运转时功耗测定 冰箱也是家中不可缺少的电器产 ...
    ● 果然低能耗 冰箱运转时功耗测定
    冰箱也是家中不可缺少的电器产品,而且近些年,冰箱(图28)等家用电器都必须配备能效标识才容许出售,下面来看下冰箱的功耗,是在冰箱开启的情况下测定的。
    请注意看冰箱的标识(图29),该冰箱的能效比为一级,属于最为省电的产品,大家在购买相关产品时也不妨参考一下能效标识。
    这款冰箱的标明的耗电量为0.35千瓦时,而我们测出的功耗仅为69W(图30),按一千瓦时一度电来计算,这款冰箱的耗电量还低于标注的耗电量,非常不错。
    ● 耗电大户 小小电磁炉功耗测定
    虽然上面测过了一些常用的家电产品,但是耗电量均在百瓦左右,下面的产品,虽然不是很大的东西,但功耗确是很惊人的。来先看一下电磁炉(图31)的功耗。
    在将电磁炉开到最大火的时候(图32),测得的功耗为1866W(图33),如果用它做饭一小时,耗电将近2度左右。看来下次做饭也要加快时间了。
    ● 500W实测偏低 电饭煲功耗实测
    一款功耗为500W的电饭煲(图34),实际测试的功耗为471W(图35),对于一些家电产品来说,实际的功耗测试往往会低些,标明的功耗,应该为最大功耗。
    ● 小小电水壶功耗惊人 热水壶功耗测试
    电水壶(图36)以快速烧热水而受到消费者的喜欢,在功耗上也是非常高的,烧开水时的功耗为1784W(图37),幸好烧开水的时间不是很长,这样的耗电量还是可以接受的。
    ● 小烤箱 最大温度功耗达1044W
    家用小烤箱(图38)在将温度调为最大230度时(图39),功耗为1044W(图40),如果烘烤食物在1小时左右,耗电量为1度左右。
