建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(二)
2008-4-9 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(一) 一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(三) 一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(四 ) ●下载功耗不可小看下载界面功耗测试 由于网络的发展,下载已经 ...
     一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(四)
    ● 下载功耗不可小看 下载界面功耗测试
    由于网络的发展,下载已经成了很多网友的习惯,而且经常是24小时不关机下载,那么下载时功耗为多少呢?
    进行下载时(图15),功耗就从原来的95W,上升到了99W(图16),实际上此时数值始终在99W到105W之间波动。虽然只有不到10W的功耗提升,但是一天24小时下来,耗电量也是不小的,所以为了节约能源,全天下载还是尽量避免的好。
    ● 声音越大功耗越高?音箱功耗测试
    很多人都认为,如果声音越大则功耗就越高,但是我们来看一下实际情况是什么样的。
    E3100,漫步者比较经典的一款2.1声道音箱(图17),经过测试发现,即使对音箱的声音进行调节,在声音最大,和最低时,功耗始终没有任何变化,均为5W。如此看来,声音大小并不能直接影响耗电量。5W(图18)的功耗,还是可以接受的。
    ● 19英寸宽屏功耗直降 显示器功耗测定
    参测产品为长城19吋宽屏显示器(图19),电脑当然不能只有主机,显示器也是比较重要的部分,测试的19英寸宽屏显示器的功耗为33W(图20),与庞大的46英寸液晶电视相比,功耗少了不少。
    ● 整机功耗偏低 笔记本功耗测试
    参测的笔记本为联想昭阳E680A(图21),这个功耗是在笔记本接入电源后,无操作状态下测得的。笔记本的功耗为21W(图22),看来笔记本的功耗与台式机比起来,优势十分明显。
    ● 功耗4W 手机充电时功耗测试
    现在用电设备逐渐增多,需要充电的产品也多了起来,家中的手机就是最经常充电的设备,下面我们来看看它的功耗是多少。
    给这款诺基亚6670手机(图23),充电时的功耗为4W(图24),按照一般情况看,手机充电时间在1小时左右,所以耗电量还是很小的。
    ● PSP充电功耗仅为2W 游戏机充电功耗测试
    给PSP游戏机(图25)充电时的功耗为2W(图26),不过游戏机的电能消耗也比较快,重复充电的过程中,功耗的消耗也是不小的数目。
    ● 节能还是缩水?节能灯功耗测试
    为了节约能源,节能灯(图27)是很多家庭的首选照明工具,下面我们就来看看这个标称功耗为7W的节能灯,实际功耗是怎么样的。
    没想到宜家卖的灯泡也这么不靠谱(图28),实际测试的功耗仅为4W(图29),这个结果颇令人不解,实在不知道该算它省电,还是虚标……。另外小编同时也测试了一枚“山寨”厂生产的节能灯管,也存在同样的问题,实际测试的数据要小于标称功率。
