反射光致相邻建筑物成糟糕的邻居
2013-8-27 13:31| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
简介:  相邻建筑物的难以预料到的反射光可能会造成严重的问题,这是毫无疑问的,结构配合着扩张的、闪亮的表面装饰富有吸引力。其反射也服务于一个目的,在一年四季大大降低太阳能的热增益。但缺乏足够关注的非定向和( ...
  相邻建筑物的难以预料到的反射光可能会造成严重的问题,这是毫无疑问的,结构配合着扩张的、闪亮的表面装饰富有吸引力。其反射也服务于一个目的,在一年四季大大降低太阳能的热增益。但缺乏足够关注的非定向和(或)集中的太阳辐射会造成人身伤害,眩光、热损伤,并使相邻建筑物过热。
  “金银岛死亡射线”集中照射灼烧了拉斯维加斯酒店游泳池甲板上的日光浴者,这一事件出现在2010年的报告中。在另一类似事件中,在工作人员安装时,反射光从永利酒店大楼外观烧了该建筑露台的屋顶材料。这两种情况均涉及那些呈现为凹弧形外观、每天对着太阳获得高反射率的玻璃。而由弗兰克·盖里(Frank Gehry)在洛杉矶完成的迪士尼音乐厅,产生了类似的问题,但并不是由玻璃镜面的抛光不锈钢板造成的过度太阳眩光和相邻建筑物的热增益。
反射光致相邻建筑物成糟糕的邻居
  即使没有集中照射,非定向的太阳辐射也可能会带来麻烦。博物馆大楼南立面,达拉斯一个新的42层住宅楼相邻纳什雕塑中心,用光击败了伦佐·皮亚诺设计的纳什雕塑中心的“魔毯”屋顶。屋顶被设计为防止太阳直接从南面照射的样貌,但反射的太阳光从北方射入。
  不幸的是,在大多数情况下,涉及整个建筑立面、可采取纠正措施的选择是有限的,通常也是非常昂贵的。当然,即使如此,所有这些都可能在对高反射率的建筑物表面造成的后果有所反思的工作经验中被避免。
  材料包含两种类型的反射率,镜面反射像一面镜子,而漫反射体现在各个方向。反射率的量以入射光的百分比表示。虽然弥漫的白色建筑是光明并偶尔闪耀的,但产生极端问题的原因在于,镜面反射率通常可接近20%,意味着每平方英尺高达100瓦的太阳能量击向玻璃,甚至直接反射的太阳光可打包一束真正的能量冲。
  为了防止反射问题,有地方法规禁止在外墙材料中使用超过10%可见光反射镜面。这一规定将落实但也可能不合理地限制了建筑设计的自由表达。
  以目前的技术,就反射问题可以进行深入的研究,例如使用光线追踪软件。这些技术可帮助产生精确的数据。对于复杂的建筑物而言,实现这些研究的成本和时间消耗可能是必要的。但对于许多项目来说,廉价的heliodon研究可以证明是足够的。研究人员可以用一个相对简单的建筑模型,在黑暗的房间中完成对计划中的大楼完全相同的反射率和镜面反射的计算,需要注意的是光束将被反射到地盘上或相邻建筑物的太阳角度。James R. Benya(詹姆斯R·本雅)加州大学戴维斯分校美国加州照明技术中心的照明设计项目主任。
