建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(一)
2008-4-9 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 255| 评论: 0
摘要: 一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(二) 一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(三) 一测吓一跳!20款家用电器功耗全测试(四) 自从人们开始熟练的使用电开始,人类社会有了前所未有的发展,越 ...
    自从人们开始熟练的使用电开始,人类社会有了前所未有的发展,越来越多的电器产品应运而生,尤其是近些年开始,电的广泛应用,让人们的生活发生了非常大的变化,现代生活已经无法想象,没有了电,将会是什么样子。
    南方的特大雪灾,造成了大面积的停电,人们生活受到了不小的干扰,铁路也接近瘫痪,电已经成为日常生活必不可少的因素。家中的大部分生活用品都要依靠电来运转。可是对于如此多的用电产品,对于其耗电量,有过比较精确的计算吗?什么东西是最费电的?什么东西的耗电量没有我们想象的那么严重,一直都存在误区?
    功耗是所有的电器设备都有的一个指标,指的是在单位时间中所消耗的能源的数量,单位为W。不过复印机和电灯不同,是不会始终在工作的,在不工作时则处于待机状态,同样也会消耗一定的能量(除非切断电源才会不消耗能量)。因此复印机的功耗一般会有两个,一个是工作时的功耗,另一个则是待机时的功耗。
    这里要感谢王老师,将家中20款电器的功耗一一测试,让我们更直观的来了解家用电器的各种功耗是多少!从而计算出各种电器的耗电量是怎么样的,可能在不经意间的使用差别就能使电费成倍的增长,下面我们赶快来看看20款家用电器在功耗方面的表现如何吧。在这里我们依然用的是功耗测试仪(图1),将所测电器插头通过测试仪接入电源。
    ● 待机也要交电费 液晶电视功耗测定
    第一个测试对象是一台46英寸液晶电视(图2),我们共测试了两个数值,一个是工作状态下的,一个是在待机状态下的,来看看在不同状态下液晶电视的功耗分别是多少。由于液晶电视只要亮度值恒定,功耗就比较固定,所以是在正常收看的状态下测得的功耗值。
    正常收看状态下的功耗为133W(图3)。另外,我们也测试了电视机在不同亮度情况下的实际功耗。测试表明,无论电视机的亮度有多高,其功耗始终保持在133W左右。下面来看一下待机状态下的功耗。
    虽然待机状态下(图4)的功耗仅为1W(图5),但是依然是在消耗用电,天长日久,这样的耗电量也是不能小看的,所以收看完电视后,还是要关闭电源。
    ● 9W功耗 看DVD即经济又省钱
    DVD(图6)是家庭中必不可少的娱乐产品了,而且价格方面也比较低廉,下面我们来看看,DVD机在播放影片时的功耗是多少。
    在运行时,DVD碟机的功耗为9W(图7),对于一些大的家用电器来说,DVD机的功耗算是比较小的了。
    ● 待机功耗比电视还高 Wii游戏机功耗测试
    Wii游戏机(图8)是目前比较流行的家庭娱乐产品之一,它的功耗会是怎样呢,下面我们也分为游戏时和待机时的功率来分别测量。
    结果显示,游戏机在运行时功耗只有19W(图9),这也和任天堂在宣传Wii时提到的低功耗相吻合。但Wii在待机时的功耗为4W(图10),比46英寸液晶电视待机的功耗还要高,真是有些出乎意料,看来不玩游戏机的时候还是应该把电源线拔掉。
    ● 开机就耗电 电脑整机功耗测试
    该电脑的配置相当落伍,只能测出四年前电脑的功耗水平,配置为:AMD巴顿2500+/512MB/80GB+60GB/6600标,这是在电脑开机状态下的功耗(图11),开机后没有进行任何的操作,功耗达到95W(图12),如果再运行一些程序后,功耗也会随之增加,下面我们就来看看玩游戏会对功耗有多少影响。
    ● 电脑进入游戏程序 功耗猛增至131W
    电脑在进入实况游戏后(图13),功率由原来的95W,升至目前的131W(图14),显然进入游戏后CPU、显卡等配件已经在全速运转了。电能的消耗也随之增加,那么有些人喜欢全天24小试开机下载,这样对电能有没有过多的消耗呢?下面我们来看真实测试结果。
