奇妙的新西兰树上餐厅
2013-8-27 13:31| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
简介:新西兰树上餐厅图一 新西兰树上餐厅图二   新西兰树上餐厅建在一棵坚固的松树上,距离地面40米高,外型看起来就像一只蚕茧的外壳。小屋建在红木树森林的边上,四周的板条是用白杨木制作而成,还有红木 ...
新西兰树上餐厅图一
新西兰树上餐厅图二
  新西兰树上餐厅建在一棵坚固的松树上,距离地面40米高,外型看起来就像一只蚕茧的外壳。小屋建在红木树森林的边上,四周的板条是用白杨木制作而成,还有红木制成的栏杆。它的通道是由一个低角度的厚木板支起的,这不仅保证了顾客出入小屋的安全,更便于坐在轮椅中的顾客通行。坐在这间木质的饭店小屋中,放眼望去会看见辽阔的草坪和流淌的小河,太阳光会恰到好处地直射进小屋里,暖暖的照在身上,这是何等的惬意。
  这家树屋餐厅位于新西兰最大的城市奥克兰以北60公里的广袤森林中。人们无从得知它的确切位置和电话号码,只有在网上订座成功后,餐厅才会把具体行车线路告诉顾客,这给树屋餐厅抹上一层浓浓的神秘色彩。这倒不完全是故弄玄虚,因为这家餐厅建在私人的林地上,根据新西兰有关规定,经营方只获得了在该树上开餐厅的许可,客人可以在树屋里面用餐、观景,但不能去树屋以外的森林里游玩。
新西兰树上餐厅图三
新西兰树上餐厅图四
新西兰树上餐图五
  树屋餐厅建在一棵高40米、直径1.7米的巨大红杉树上。它的外观像一个即将破茧而出的蝶蛹吸附在树上,又像童话世界里的森林巨人正在晾晒的洋葱头。入夜,精心设计的灯光把餐厅映照得玲珑剔透,颇像一盏中国灯笼,为夜归人引路照明。
  树屋的厨房和洗手间设在地面上,餐厅本身则离地面10米高。进去需要通过一条60米长、如引桥一般的红杉木铺成的坡形通道,两边围着半人多高结实的杨木栅栏。走在上面稳稳当当,树木的清香扑面而来。树屋内部高12米,宽10米,中间围绕树干的是个酒吧,周围摆着5张餐桌,最多只能容纳18人就餐。坐在高高的树屋里环顾四周:主体是木结构,顶端和尾部分别用两层钢环把伞状结构的支架牢牢固定在树干上。四周的“墙”是通体落地的“百叶窗”。纵向弧形的片状结构,由64条环保的松木板制成。横向则用杨木做连接。这种纵横交错、疏密有致的圆形墙体给人以安全感。
  值得称道的是树屋的照明。由于每片松板之间有相应的角度,白天日照充足,完全自然采光,还使森林峡谷360度的美景一览无遗。夜幕降临,60米通道上设置暗灯,形成一道朦胧的光带。餐厅内部采用自下向上的照明方式,造成逆光摄影的多层次效果,树屋和人都笼罩在一片金色光环之中。
