建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
野蛮钻机毁地下电缆 宜兴供电抢修送光明
2008-4-3 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 延伸内容: 无资质承包存隐患野蛮施工闯出大祸 野蛮施工断送两民工性命 省人大立法禁止野蛮装修超标噪声也属违法 民房裂缝能伸进拇指村民疑为隧道野蛮爆破所致 野蛮施工、违章建筑、重 ...
延伸内容:
无资质承包存隐患 野蛮施工闯出大祸
野蛮施工断送两民工性命
省人大立法禁止野蛮装修 超标噪声也属违法
民房裂缝能伸进拇指 村民疑为隧道野蛮爆破所致
野蛮施工、违章建筑、重车碾压——水管频频爆裂 警惕破坏供水管网的“杀手”
    3月28日上午9点,在江苏省宜兴市城中闹市区的大统华超市门口,某建筑设计土质勘测员野蛮施工,忽视现场电力设施警示标志,误将钻孔机钻毁地下1万伏高压电缆,导致西大街、蛟桥步行街、九滨国际、望湖、茶叶小区等1000多户商铺和居民停电。宜兴市供电公司职工迅速出击,历经8小时抢修奋战,恢复正常供电。
    接到故障抢修电话后,该公司抢修人员立即来到110kV城中变10kV碓坊线出线路径查找故障点。该条线路涉及设备众多,导致勘察故障点的过程异常艰难。现场抢修人员对涉及到该条线路上的每一个箱变、电缆开关箱、电缆沟盖逐一打开,一段段仔细查找故障源点。最后,他们发现在大统华超市门口,一群建筑设计土质勘测人员正在有电缆标记的地面上进行钻孔。经勘察发现故障源点正是该单位的钻孔机钻头划破了地下电缆,导致线路发生单相接地故障。现场抢修人员立即阻止该单位的违章施工,告知已发生的严重后果。而此时,距该故障点5米处,一块很醒目的电力设施标志赫然在目。
    时值初春,供电抢修职工钻进异常狭小、湿闷的地下电缆沟,查找电缆故障点,将碗口粗、80多米长的电缆移运到地面,其艰苦条件可想而知。停电也仿佛使热腾腾的空气凝固了。然而面对周围商铺和居民们焦急的等待,抢修人员心中只有一个念头,那就是“争分夺秒,及早送电”。经过20多名抢修人员齐心协力,连续奋战,赶制新电缆,力争把停电损失减小到最少限度。晚上18点,故障段电缆得到修复更新,并一次性送电成功。抢修队员们望着夜幕中重新明亮起来的交通霓虹灯,流满汗水和尘土的脸上露出了欢心的微笑。
    针对市区电力设施频繁遭受外力破坏的事件,该公司呼吁社会各单位在老城区建设改造施工、开挖路基时,要注意查看电力设施标记,自觉做好线路防护工作,使城市建设与电力建设和谐发展,做到既不影响城市规划建设,又可保证电力设施的安全运行。同时,该公司向市民宣传,如果发现外力破坏电力设施要迅速报警或拨打供电服务抢修电话95598,以便供电部门迅速查找事故点,加快抢修速度。
