建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
川气东送管道工程按计划稳步推进
2008-4-1 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 川气东送 管道工程自去年3月15日7个山区线路试验段开工以来,正按施工计划稳步推进。截至今年3月12日,管道工程组焊完成49.5%,山体隧道施工完成80.1%,长江穿越工程完成80.6%。 2月29日,川气东送管道黄石长江 ...
    川气东送管道工程自去年3月15日7个山区线路试验段开工以来,正按施工计划稳步推进。截至今年3月12日,管道工程组焊完成49.5%,山体隧道施工完成80.1%,长江穿越工程完成80.6%。
    2月29日,川气东送管道黄石长江穿越隧道提前119天贯通。这是继宜昌、忠县两处长江穿越隧道贯通后,川气东送管道5穿长江项目中贯通的第三个隧道工程。目前,长输管道主要工程进度正按计划要求稳步向前推进。
    8次踏勘优化线路方案,缩短山区管线里程63公里
    川气东送管道工程西起川东北普光首站,东至上海末站。沿线山峰林立、悬崖高耸、坡陡沟深、高差悬殊,水网交织、河湖密布,需要挖掘的山体隧道就有73个,穿越大中型河流169次、小型河流108次。
    为了最大限度地优化线路,降低工程施工难度,川气东送管道工程项目部与勘察设计单位一起,先后8次对山区段线路进行踏勘,将山区管线总长由原设计的683公里缩短到620公里;将与忠武管线并行交叉的70次、53公里,减少到32次、19.22公里,大型悬索跨越由原设计的10处减少到1处。
    为防止大的山体滑坡、崩塌等灾难性事故发生,管道工程项目部结合实地踏勘情况,对重点区域进行了有针对性的防范治理。
    各承建单位职工以强烈使命感和责任感,披荆斩棘,战胜了一个又一个困难。
    胜利油建公司施工的第十八标段在鄂西大山深处,山体最高海拔1760米,最低海拔236米,整个标段被14个山体隧道分割为15段。他们最短的一个施工段只有200米长,挖掘机、吊管机等设备在山里换一个场地需要好几天。到3月3日该标段总共组焊16.4公里,光施工道路就修了148公里。
    中原油建公司施工的第一、二标段,是整个管道线路中惟一一段同沟敷设双线路。为了将管线运到山上,他们用挖掘机在山坡上挖出一个个平台,然后将管线阶梯式倒运到山上。
    宁可增加施工难度,也要尽可能避开生态脆弱的区域
    川气东送管道工程沿线自然环境复杂,潜在的危险性非常大。同时,管道要经过许多著名的自然保护区和森林公园,生态保护问题非常敏感。
    管道工程项目部提出了“零事故、零伤害、零污染”的安全环保工作目标,建立了QHSE管理体系,完善了QHSE管理规章制度。
    为了最大限度地不影响原生态风貌,工程建设者宁可增加施工难度,也要尽可能避开生态脆弱的区域。无法完全回避的,做到最大限度地减少对地表野生植被的破坏,使野生动物的生活环境少受影响。施工过程中,对于动物活动区,要求施工单位降低施工噪声,避开其繁殖期施工。施工完成后,做好生态恢复工作,包括乔灌木种类的补种、保留含有自然植被根系及种子的表土层,以利于植被恢复生长等。施工过程中,生产、生活垃圾必须分类存放,离开工地时,各种垃圾全部带走送到专门垃圾处理厂分类处理。
    针对管道工程自身特点,管道工程项目部确定了安全问题的“三个重点”(山区施工、长江穿越和隧道挖掘)和必须重点防范的“五种危害”(爆炸、突泥突水、崩塌滑坡、泥石流和血吸虫病),建立完善HSE管理制度。截至2月28日,管道工程累计使用炸药2644吨、雷管302万支,未发生任何安全事故和丢失情况。
    焊接一次合格率98.82%,达到国际先进水平
    结合国家级优质工程的创建要求,管道工程项目部迅速确定了管道工程创优目标:把管道建设成国家级优质金奖工程;建设阶段国际安全评级(ISRS)确保达到4级,力争达到5级。
    川气东送指挥部和管道工程项目部编制了可行的创优计划,决定在建设阶段进行ISRS国际安全评级。目前已经完成建设阶段ISRS评级工作的初步实施计划,初选了ISRS评级所要求的75个子程序。
    根据管道工程山区地形复杂、施工难点多、技术要求高等实际,管道工程项目部和施工单位积极开展科研攻关活动。去年11月14日,一次向股份公司科技部申报了“大型双管悬索跨越”、“小断面隧道双管敷设”、“管道智能内检测”等10个科研攻关项目。
    项目部还非常注重典型选树工作,达到以点带面的目的,分别于去年12月1日和今年2月28日召开了规范化施工管理现场会和安装工程创优工作现场会,对“规范化施工管理先进单位”、“施工组织优胜单位”进行了表彰奖励,并组织参建单位人员到规范化施工现场进行参观学习。
    各施工监理单位围绕创优目标,认真执行监理规范、技术规范,全面提高了监理工作水平。
    截至3月12日,川气东送管道工程累计完成线路组焊1032公里,占总长度的49.5%,焊接一次合格率98.82%,达到国际先进水平。
