减少建筑温室气体排放尤为紧迫
2013-8-27 13:23| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
简介:  气候变化迅速的当下,减少隐含温室气体的排放,提倡对既有建筑的再利用。   人们将减少建筑环境里的温室气体(GHG)排放(二氧化碳和二氧化碳等同物)的大部分重点都放在建筑运营上。这并不奇怪:建筑运营 ...
  人们将减少建筑环境里的温室气体(GHG)排放(二氧化碳和二氧化碳等同物)的大部分重点都放在建筑运营上。这并不奇怪:建筑运营——加热、制冷、照明和设备,在美国占了温室气体排放总量的40%。但是我们也需要考虑隐含温室气体排放——来自于建设所用材料和施工过程。隐含温室气体排放量没有运营排放量大——在美国,占8%-12%,但是我们有足够的理由认为我们应该在项目中关注隐含温室气体的减少。
  隐含温室气体排放通常以年运营温室气体排放量为单位来衡量。其取决于建筑效率和建筑物所用材料,隐含温室气体排放量通常等于10年到20年的运营温室气体排放量。如果我们假设一个建筑物的使用寿命是100年,那么隐含排放量并不重要。在西格尔和斯翠的波托拉古镇中心项目中,预估能源使用将比加州24能量准则低约50%,并且十分注重采用低隐含碳材料,估计隐含温室气体排放量约为运营排放量的14%。
  但是对于气候变化而言,100年是一个太长的时间框架。气候学家们一再强调减少温室气体的紧迫性。这就是“2030挑战”把重点放在未来20年的原因。在这一时限内,隐含温室气体排放变得更加显着,占总量的30%。但这还不是全部。运营排放和隐含排放并不同时发生——在我们开始运转一个建筑的时候,隐含排放已经发生了。未来10到20年间,减少隐含温室气体排放将是减少总排放量的重要组成部分。
  这种紧迫感,可以更概括性地描述为温室气体储存的时间价值,乔治·蒙贝尔特在他的书《热:如何阻止星球燃烧。减幅影响总排放量》中解释了这一概念。
  在图表中,每条线下的区域代表一段时间内排放的温室气体总量。此图表明了行动的紧迫性。最初,我们达到越多的碳储存,排放的温室气体总量就越少。隐含温室气体排放发生于一个建筑生命周期的初始阶段,因此储存隐含碳实现了前期的碳储存。
  怎样才能减少建筑环境中的隐含温室气体排放?更有效地使用材料,使用更低温室气体排放的材料,使用当地材料和劳动力都是良好的开端。从我们自己的工作中可以很容易地减少20%的隐含温室气体排放,用更积极的做法则可以减少30%到50%。一个更快减少排放的方法是在一开始就不产生温室气体,通过材料、建筑和基础设施的再次使用。许多建筑师和工程师喜欢新建筑,但是如果想快速减少隐含碳,我们不仅仅需要建设高效、净零排放建筑;我们还需要鼓励对现有建筑的再利用而不是建设新的。
