建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
高速路上亿工程偷工减料 安全质量待检
2010-12-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
简介:山西远大公路桥梁建设养护有限公司所承建的山西省委、省政府特别关注的重点工程——忻保高速的第三合同段部分工程,有严重的质量问题:依其脑(音)大桥、3#桥箱梁超出标准长度40cm;龙须梁1#桥(项目部8#桥)箱梁短 ...
        山西远大公路桥梁建设养护有限公司所承建的山西省委、省政府特别关注的重点工程——忻保高速的第三合同段部分工程,有严重的质量问题:依其脑(音)大桥、3#桥箱梁超出标准长度40cm;龙须梁1#桥(项目部8#桥)箱梁短于标准长度若干;6#桥盖梁Φ25钢筋代替。
        记者查到【土木建筑】桥梁施工中601.03质量标准第3条桥梁上部结构的允许误差(6)预制梁、板、拱肋的长度为:板+5/-10mm,拱肋-10mm;宽度为:梁、板的干接缝±10mm,湿接缝±20mm,箱梁顶宽±30mm,拱肋+5mm;高度为:梁、板±5mm,箱梁+5/-10mm,拱肋-10mm,如果箱梁没有按标准施工,那湿接缝的长度就会改变,无法正常按图纸上要求的:“支座上钢板与梁底预埋钢板采用断续焊连接”。
        记者首先来到龙须1#桥(项目部8#桥),拍摄了问题箱梁图片若干张。11月19日,又来到位于山西忻州的山西远大公路桥梁建设养护有限公司。
        关于桥梁的技术问题,第三合同项目部的赵总工程师答复:有争议的箱梁具体长度需要测量,但箱梁的长、短、高、低是常见问题,是设计与实际的差距,不影响使用。因箱梁的造价很高,差别不是太大,能安装上就可以,这不是质量问题,只是缺陷,可以修补,而且桥梁不会因此存有安全隐患,更不会发生危险。况且,每道工序都通过监理部门的检验。但他承认箱梁的长度不合标准是技术问题,也是管理上的问题。盖梁所用的钢筋Φ28由Φ25代替,这才属质量问题,但有待于查实。
        记者不解:如果对箱梁的长度没有规定,那设计院为啥要设计图纸,规范上要求严格图纸施工呢?不要说内部人士所反映的依其脑(音)大桥、3#桥箱梁超出标准长度40cm,就记者从龙须梁1#桥中发现的误差也远远超过规范的十几倍!竟然还通过了监理部门的检验?
        桥梁建设安全质量问题责任重于泰山,“百年大计,安全第一”。近年来,桥梁事故频发,时时敲响警钟。记者呼吁该公司尽快进行质量检测,不要存有侥幸心理。
