建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
上海小型断路器商品质量监测合格率为71.4%
2008-3-21 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 近期,上海市工商局对上海市流通领域销售的小型断路器进行了质量监测。此次监测涉及17家销售企业经销的小型断路器21批次,经检测,合格的15批次,不合格的6批次,合格率为71.4%。 小型断路器主要起电器设备的过载 ...
    小型断路器主要起电器设备的过载及短路保护作用,其安全性要求较高,它的质量优劣直接关系到家庭用电安全。此次监测所涉及的不合格项目,均为安全性指标,主要集中在“耐异常发热和耐燃”、“温升”以及“脱扣特性”等项目。
    监测结果显示,存在的问题主要是:耐异常发热和耐燃不合格,该项目主要考核小型断路器绝缘材料外壳的阻燃性能,不合格产品表现为火焰和辉光在30秒内不能自行熄灭,可能引发火灾;温升项目不合格,不合格的温升可能损坏电力线路、造成功率损耗或发生火灾;脱扣特性不合格,达不到规定的承载电流、脱扣频繁脱开的产品会使其它电器设备缩短使用寿命,当电流超过规定要求、脱扣却无法自动脱开切断电流的产品容易损坏电器设备,甚至可能引发火灾等。
    据悉,上海工商部门要求全市经销商立即停止销售不合格商品,限期整改,并做好善后处理。
