建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
未来郑州水电气暖“鸟枪换炮”
2008-6-18 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 2020年,郑州市政公用设施配备水平全面提升  未来郑州水电气暖“鸟枪换炮”    核心提示   市政公用设施事无巨细,水、电、气、暖样样关系百姓生活。目前郑州市的市政设施建设虽然突飞猛进,但仍显薄弱 ...
未来郑州水电气暖“鸟枪换炮”
  核心提示
  市政公用设施事无巨细,水、电、气、暖样样关系百姓生活。目前郑州市的市政设施建设虽然突飞猛进,但仍显薄弱,并存在不少问题。例如,能源紧张,电、热供应吃紧;管网不完善,雨污分流不彻底;城市排水不畅,防汛压力巨大等等。
  在未来,郑州市将成为人口过千万的大城市,不断扩大的城市规模给市政公用设施带来的压力可想而知。那么未来郑州市的市政公用设施该如何配备呢?在新版的《郑州市城市总体规划(2008—2020)》中有详细的阐述。
  水
  再生水回用增长十余倍
  现状:郑州为严重缺水城市,但老天赐予的雨水却被白白排走。同时,污水处理厂每天生产的大量再生水,也因种种原因得不到充分利用。
  规划:此次规划中,尤其强调截留利用雨水和提高再生水回用率。根据预测,至2020年,郑州市年需水量83950万立方米。届时,可供水资源总量为146856万立方米,供水相对充裕。规划新建刘湾、龙湖、须水三座水厂,改造现有水厂,使供水规模达到225万吨/日。
  规划提出,至2010年,郑州市城市污水处理率达到80%,目前此目标已经实现。至2020年,郑州市污水处理厂二级处理规模为170万吨/日,城市污水处理率达到90%,再生水回用率达到40%以上,为68万吨/日(目前这一数字仅为5万吨/日)。排水采用雨污分流制。采用透水铺装、绿地渗蓄、建设蓄水池等措施,截留利用雨水。
  电
  围绕中心城区建环网结构
  现状:郑州市供电量在逐年增长,用电量则以更快的速度上升,以往未到夏季用电高峰,供电便会告急。规划:预测2020年市区用电量将达270亿千瓦时,规划期内新建南郊热电厂,扩建泰祥热电厂二期、郑东热电厂二、三期工程。
  至2020年,郑州中心城区共有发电厂5座。规划将建成围绕郑州中心城区,东西南北各方向均有500千伏电源点的环网结构。规划新建220千伏变电站22座、110千伏变电站84座,改扩建220千伏变电站7座、110千伏变电站17座。
  气
  中心城区气化率达100%
  现状:目前,在郑州市的中心城区,除了天然气,还有大量的城中村居民在使用罐装液化气,今后随着城中村逐步改造,中心城区使用罐装液化气的现象将越来越少。
  规划:至2020年,中心城区居民气化率达到100%,其中管道气化率达到95%以上。
  近期建设实施晋城―焦作―郑州燃气长输管线工程,设计年输气规模为4.5亿立方米,可同时接受山西晋城煤层气和“北气南送”工程鄂尔多斯天然气两种气源。远期距中心城区较近的乡镇可从城区供气管网引线入镇,实施管道供气。
  规划确定中心城区燃气气源以“西气(新疆天然气)”和“北气(鄂尔多斯天然气和山西煤层气)”为主,其他气源为补充。
  暖
  民宅集中供热率达55%
  现状:目前,郑州市中心城区民用住宅集中供热普及率为22%。
  规划:至2010年郑州中心城区民用住宅集中供热普及率达到40%以上,2020年达到55%左右。
  规划建立起以热电厂为骨干的供热系统,加快区域供热锅炉房的改造和建设;远期应逐步取消市中心区域内的燃煤锅炉房。2020年中心城区热源项目总数达到11座,其中热电厂4座,区域热源厂7座。
  在不适宜建设集中热源或集中供热不足的地区,考虑采用燃气、电等清洁能源作为补充。同时应积极开发利用太阳能、地热等可再生能源。
  垃圾
  垃圾分类收集分类处理
  现状:在许多主干道,都可以看到环卫工人推着三轮车收集垃圾的情景。有的垃圾收集点因为清运不及时,常常蚊蝇扑面、恶臭扑鼻,今后这些现象都将被杜绝。
  规划:至2010年,城区内垃圾粪便能及时清运、处理及处置,环卫工作基本上达到全国先进水平。至2020年,郑州市将建立系统完善的郑州市环境卫生行业管理体系,全面实现垃圾收集分类化、垃圾运输密闭化、垃圾处理无害化、粪便排放管道化、环卫作业机械化、环卫管理科学化、环卫科技现代化,垃圾清运率和处理率均达100%。
  在公共场所和城市居民区设置不同标志的分类垃圾箱来收集。根据垃圾分类收集的原则,确定不同的垃圾处理方式。有机垃圾采用生物堆肥或焚烧发电等处理;无机垃圾采用卫生填埋处理;有害垃圾单独收运处理;医疗垃圾单独收运送至郑州市医疗废物集中处置中心进行无害化处理。
  通信
  有线电视覆盖率达100%
  规划:全面建设“数字郑州”,依托第一、二长途通信枢纽,以光纤为主干,强化区域性中心城市的信息港地位。
  至2010年,中心城区电话普及率达到70线/百人(即每100人中拥有70部电话);至2020年,电话普及率将达到85线/百人左右(即每100人中拥有85部电话)。规划期内,中心城区实施地面数字有线网络全覆盖,使有线电视覆盖率达100%;农村结合“村村通”工程,进一步扩大有线电视普及率。
