建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
用画笔控制定时开关的灯
2008-5-29 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 这是一款非常具有创意的定时器产品,它的最大特点是你只要使用一只笔在上面画上条线便可以设定好时间。 定时器的主体是一个类似于白板的长条,中间有一道凹槽,当你用笔在凹槽上画上直线的时候,凹槽外侧的LED灯也 ...
    定时器的主体是一个类似于白板的长条,中间有一道凹槽,当你用笔在凹槽上画上直线的时候,凹槽外侧的LED灯也会随之亮起,这时计时器就开始工作。随着时间的过去,LED灯也会逐个熄灭,之前绘制的线条也同时被擦去,直到最终计时完毕才会切断电源。
    不但如此,它还有一个非常的有趣的“断点计时”模式。也就是说,你不一定非要画一条连续的直线,而是可以根据自己的需要在用电的时段内上画上直线从而使得电源可以在这些时段接通。例如,早晨7点起床8点出门,下午5点回家9点睡觉。那么就可以在早7点和8点以及晚上5点和9点之间画上横线,其他的地方则保留空白即可。
