建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
剧场舞台灯光设计说明
2008-5-19 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 一、使用功能和设计要求 剧院舞台照明系统的使用功能要求满足各种综合演出活动的需要,保证举行大中型会议照明和电视现场转播录象的要求。剧院建成以后将是国内领先的一流剧场。能满足大型歌舞晚会、文艺汇演、戏 ...
    一、使用功能和设计要求
    剧院舞台照明系统的使用功能要求满足各种综合演出活动的需要,保证举行大中型会议照明和电视现场转播录象的要求。剧院建成以后将是国内领先的一流剧场。能满足大型歌舞晚会、文艺汇演、戏剧、演唱会和大型会议的使用要求。能承接国内外一流剧团的大型剧目和大型演出—具体设计原则为:
    1.照度指标:主演区最大白光照度大于1200IX;
    2.调光路数:384路硅箱,1024路调光台并且有1024光
    通道。在不同的位置提供供备用调光箱的电源和直通回路,满足全方位连续布光需要;
    3.提供尽可能多的投光位置,每个演出位置至少有四个以
    上方向的投光角度,有光的立体感。防止眩光、反射光及无用的光斑;
    4.指标均高于文化部《剧场建筑设计规范》、建设部《民
    用建筑电气设计规范》中有关剧场的相关标准。
    二、布光方案
    1.面光
    一面光作为舞台前区及乐池升起后正面主光,每道均考虑四
    组两种灯具横向打满舞台,以备使用中变色或舞台纵深照明,按上下两层布置。参考配置如下:
    2KW调焦成像聚光灯8—16只
    2KW平凸聚光灯8只
    2KW螺纹聚光灯16只
    2.耳光
    左右耳光:2KW调焦成像聚光灯2×6只
    2KW螺纹聚光灯2×8只
    2KW平凸聚光灯2×8只
    3.耳光
    考虑大型舞台上,侧光最远照射距离不亚于面光,将采用:
    2KW调焦成像聚光灯2×8只
    2KW平凸聚光灯2×8只
    2KW螺纹聚光灯2×8只
    1KW平凸聚光灯2×8只
    1KW螺纹聚光灯2×8只
    灯具可用仿ETC光源4型575W固定光束椭球聚光灯,国产影视聚光灯替代。
    调光回路设置、100路调光,20路直放。
    4、假台口光
    假台口光作为主演区的主光来源在各类演出中非常重要。
    参考配置:
    2KW调焦成像聚光灯8只
    1KW平凸聚光灯8只
    2KW螺纹聚光灯12只
    1KW螺纹聚光灯16只
    5.柱光
    柱光作用是传统的近距照明,而且还可作为中后场演区的300—600的主光需要,或充分内耳光使用。
    2KW调焦成像聚光灯8只
    2KW螺纹聚光灯8只
    1KW螺纹聚光灯8只
    1KW平凸聚光灯8只
    6.顶光
    顶光以1KW和2KW螺纹聚光灯、1KW平凸聚光灯为主,适应配一些1KW调焦成像聚光灯和1KW筒灯加换色器以满足不同节目的灯光需要。
    7.后桥光
    2KW调焦成像聚光灯4只
    2KW平凸聚光灯8只
    1KW平凸聚光灯8只
    1KW螺纹聚光灯8只
    配有一定数量的1KW筒灯加换色器组成备投光系统。
    8.天幕灯
    9.脚光
    脚光为6只6×0.1KW六联条格灯。
    电脑等系统(可以设计留出电源和DMX信号)
    除舞台常规灯具,设计了一套电脑灯系统。选用世界名牌电脑灯。
    10. 会议照明系统和场灯
    主席台位置照度不下于500IX,采用国产高散光灯,色温在2800K—5600K之间;观众席照度不下于300IX,观众厅照明将结合内部装修风格设计。
    观众厅场灯调光设置配置:观众厅灯光照明达到渐变功能,选用4台(6路调光硅箱)。采用电脑控制台直线异地控制(灯光控制室,舞台监督)。
    三、设备选型
    1.灯光控制系统
    设置于灯控室内的调光台是整个舞台照明系统的控制核心,必须满足各种综合性文艺演出和会议的使用要求。即要与国际先进技术接轨,又要适合中国国情和灯光师的操作习惯。
    调光台的操作要求达到快速、灵活控制设置,功能强大,现场编辑方便;既可集中控制,也可单独调光。
    除了主控台之外,还要求配置辅助备份调光台,主控台自身应具有应急备主控台,备份台要求统一品牌。
    具体性能指标如下;
    (1)主控台
    1000光路,可配接1000硅回路;
    DMX512/1990信号输出;
    每页不少于20个集控推杆共10页;
    不少于20种走灯速度可同时调用;
    完善的编辑功能,现场修改+分方便、快捷;
    有线遥控功能,控制方便;
    内存记忆容量平均超过1000个场景组合;
    主控台自身具有应急备份功能,主备两部分的供电电源互为
    独立;
    可控制符合DMX512国际信号标准的控制设备,如电脑灯、换
    色器等。
    (2)备份调光台
    1000光路、1000硅路,光路、硅路可灵活配接;
    4页独立软配接;
    通过接口专线能够与主台热备份切换。
    2.调光硅柜
    调光硅柜应考虑到高可靠性,高抗干扰性,高稳定性,要求选用国际先进技术设计的全数字调光硅柜。其主要性能要求如下:
    96路/柜共4柜),回路功率5KW;
    调光精度达到10位1024级
    立柜不会因个别硅路单元的故障影响全柜正常工作;
    带电拔插单元均具有安全保障措施;
    具有防止大电流汇流排对硅回路产生干扰的防范措施;
    为确保人身安全,输入、输出回路均有可靠安全保证措施;
    具备不中断的防止正通风系统。
    每个硅路单元均有具备以下功能:
    可独立调光,灵活设定、配接输出回路,可独立编码;
    可直观显示工作状态;
    具备最高、最低亮度及软启动等功能的设置;
    在紧急情况下应可进行手动调光;
    可以对不同负载调光:电阻性和电感性负载/带变压器负载/荧光灯。
    每个硅路单元可以实地选用调光曲线、回路测试,可预设多种调光曲线,并固化于芯片中;
    大功率可控硅器件,承受短路、过载能力强;
   硅路具有自我保护功能,超温时报警和自动切断等;
    抗干扰能力强,对音频、视频干扰少;在室温、220V电压、满负载状态下,在10%—90%的调光范围内,磁环滤波时间大于230微秒;
    3.灯具
    在灯具配置上要求合理,本着性能先进、节能、寿命长、价格
    适中,满足会议功能和综艺演出的需求为原则。
    在灯具的选择上要求充分考虑歌剧院演出和会议功能,选用目
    前国际上较先进的节能型冷光束灯具,并且该灯具既可作为会议照明使用,也可作为演出使用。
    进口灯具符合CE标准,采用镀膜光学玻璃透镜的高光效
    镜头,光束质量高,无变形。带透镜防护网、颜色片框、灯钩,符合国家检测标准。国产灯具其各项指标均应处于国内先进。
    面光、耳光、侧光,选用仿进口中长焦聚光灯、调焦聚光灯、
    椭球聚光灯。其它位置布光,用国产聚光灯,椭球聚光灯替代。
    舞台装台和会议照明,选用国产高效散光灯。
    舞台灯具光源选择1KW,2KW石英灯泡,具有高显色性,满足舞台照明不能使演员的服装和舞台布景颜色失真,满足电视录象或转播对灯具光源色温的要求。
    4.电脑灯
    电脑灯配置剧场可根据投资再作分期投入,建议采用摇头变色电脑灯,拥有CYM三基色混色系统,独特
    的专利光学设计使光学输出比一般电脑灯多50%,无风扇散热系统,多种雾光、柔光效果,双向光束自旋,不同光束造型,效果极佳;自动过载保护,先进的升级及故障查找功能,灯体面板编程,内部预置记忆使此灯使用及其方便。
    超级扫描电脑灯CYM三基色混色,可产生所需要的任意色彩,
    光源发出的无损耗输出,光效高,两组专利的全玻璃图案可任意叠加组合,结合效果片,形成多层次、立体感及强的虚实变化和不同的艺术效果,自动双聚焦功能。
