建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 会展建筑 › 查看内容
德国建造23.5米高的园艺展览会瞭望塔
2013-8-27 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 676| 评论: 0
简介:   园艺会瞭望塔 景色   23.5米高的园艺会瞭望塔(Landesgartenschau Hemer)是经过9个月的规划和施工后完成的,以木结构形成了双曲面。2008年,它曾在一次竞赛中获得过二等奖。   从远处就可以 ...
园艺会瞭望塔 景色
  从远处就可以看到这座瞭望塔。它位于长长的台阶终端,也是通向景观的一个过渡点。塔身的双曲面让人联想到城市的中央线路和一个360度的视野。它用240块西伯利亚落叶松胶合板搭建,横截面为8x8厘米。大块的网状结构附着在两个反方向的位面上,只有外层的系统起着负荷作用。垂直的钢梁或中央的桅杆都省略了。
  瞭望塔的外观看上去像被夹紧的管子,由于水平风力较大,夹紧部分承受的压力最大,因此扎入到岩床的钢钎深达6米。基座往上的刚性通过木梁的减少而逐步从下到上减弱,应力减少后,网状结构就向上达到顶部。最底下的位面用6根单独的木梁,往上一层减少到5根,这样依次减少,最终为两根。如此一来,越往上爬视野越开阔,没有遮挡。
  瞭望塔的底部比较狭窄,只有6米。内部的5块弯曲钢梯共有125级。瞭望台的直径有9米,可以360度观景。
