建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
先进通风照明设备 省电引泉灌溉绿化植物 节水
2008-6-23 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 外环将成重庆市首条节能高速   记者日前从重庆市高速公路发展有限公司北方建设分公司获悉,年底即将部分通车的外环(绕城)高速公路建设中大量运用节能科技,投运后将成为我市首条节能高速,预计每年可节省运行 ...
    外环将成重庆市首条节能高速
  记者日前从重庆市高速公路发展有限公司北方建设分公司获悉,年底即将部分通车的外环(绕城)高速公路建设中大量运用节能科技,投运后将成为我市首条节能高速,预计每年可节省运行费用近3000万元。
  LED灯替换钠灯照明
  高速公路营运中,最消耗能源的是隧道照明和通风。一座3公里长的隧道年均电费高达300万元,占运营成本的70%—80%。外环高速公路上有隧道11座,全长超过2公里的就有环山坪、玉峰山、施家梁3座,其中施家梁隧道长达4300米。
  北方建设分公司总经理助理霍晓春说,以前一般隧道照明都用高压钠灯,耗电量高,寿命短。环山坪等隧道的照明将大量采用LED(发光二极管)灯。理论亮度相同的两种灯相比,钠灯光源利用率只有45%—50%,而LED灯能达到90%甚至更高。同一隧道,采用LED灯比钠灯省电40%,全路段每年照明电费可节省数百万元。
  风机按需自动启用
  “高速路隧道通风消耗的电费同样惊人。”高发司副总经理钟宁说,为了节能,外环高速的隧道采用智能通风新技术,即洞外设置感应探头,提前检测车流,微机系统根据检测数据,提前启动并按需调节风机马力,“车多通风强,车少通风小。”
  钟宁说,这种通风方式可降低风机开停频率25%—40%,长隧道可平均节电15%—20%,中短隧道平均节电10%—15%。外环11座隧道,每年可减少电力消耗400万—500万度,减少电费开支约340万—425万元。
  引山泉滴灌绿化带
  以前在高速公路建设中,路边水塘、河沟一般都要填平。而在外环高速建设中,寨子坡、青木关、走马等互通立交下都保留了水塘河沟。在增强景观效果的同时,更为周边植被养护提供了水源保证。
  霍晓春说,除水池大量保留外,环山坪隧道等公路上方的山泉,也被引进高位蓄水池,通过绿化带中铺设的钻孔PVC管,对绿化植物实施自动滴灌。水源利用每年可节约数十名人力、数百万元人工费和拉水油料费。“遇上2006年类似的百年大旱,它的作用就不可估量。”
