建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
万丈峭壁起高楼:拉西瓦水电站户外出线楼施工侧记
2008-8-7 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要:   自古以来,人们用“鬼斧神工、别具匠心”赞美大自然的神奇,赞美那些历代的能工巧匠。今天,当我们走进拉西瓦水电站户外出线楼施工现场时,立刻被建设者巧妙的设计和精湛的施工技术所折服。这些大禹的后代、鲁班 ...
  自古以来,人们用“鬼斧神工、别具匠心”赞美大自然的神奇,赞美那些历代的能工巧匠。今天,当我们走进拉西瓦水电站户外出线楼施工现场时,立刻被建设者巧妙的设计和精湛的施工技术所折服。这些大禹的后代、鲁班的传人用自己的聪明才智和无私奉献的精神,在高原峡谷创造着一个又一个水电建设的奇迹。
  楼址定在峭壁上
  奇迹都是敢想敢干的人创造出来的。拉西瓦水电站750千伏户外出线楼是目前我国北方电压等级最高、带电负荷最大、楼体最高的“三最”出线楼,为钢筋混凝土结构,全线楼长126.80米,宽30.8米,最大高度为55.5米,相当于18层楼高。按高程分为两层,第一层为电抗器层,第二层为出线设备层。按水平该楼又分为西宁出线区和官亭出线区。
  由于拉西瓦峡谷狭窄,枢纽布置受到场地的限制,黄河工程建设分公司和设计单位将如此庞大的建筑物巧妙地设计在距离河床300多米高的悬崖峭壁上。在半山腰里开凿出一个平台,顺山势建造高达55米的出线楼,使亮点纷呈的拉西瓦水电站又添新景。
  破冰清理基础面
  聚众之力无所不举,同欲者攻无不克。拉西瓦水电站户外出线楼由水电十一局拉西瓦施工局承担施工任务。我们到该局采访时,女科长李矫娜告诉我们,水电十一局承担该项任务后,首先要破冰清理基础面。由于出线楼的基础是在峭壁上开凿出来的,因下雪和山体渗水,在基础面上结了一米多厚的冰。当时正是二月天气,天气非常寒冷,项目要赶在三月一日开工,开工前必须把冰清除。
  这是一场硬仗。春节的喜庆气氛未尽,水电十一局就从河南三门峡大本营调400名职工到拉西瓦参战。在出线楼的基础面上寒风吹袭,滴水成冰。为尽快清除冰层,参战职工把整个基础面用帆布帐蓬罩起来,然后安装了四台暖风机,又用铁桶制做了20个火炉来加热,用大锤、钢钎一点一点地破冰,一桶一桶地往外清除冰块。有几次大风把帐蓬撕开,一些冰块化成的水又结成了冰,职工们补好帐蓬继续干。施工局的领导、机关干部也都加入了清除冰层的战斗。干群同心,上下同欲,在出线楼摆开了人声鼎沸、热火朝天的战场,仅用20天时间,就将基础面清理得干干净净,保证了出线楼的按期开工。
  严细认真抓质量
  过程关系质量,细节决定成败。水电十一局拉西瓦施工局土建综合队的80名员工将这一理念落实在行动中,认真对待每一道工序,严格控制施工过程的每个环节,把工作做精做细做实。土建一队队长赵科伟说“我们这个队是立模、绑扎钢筋和浇筑混凝土的专业队伍,出线楼的施工工序非常严谨,从底板清理、凿毛、搭设承重设施、绑扎钢筋、模板安装到混凝土浇筑和拆模养护,都关系到安全和质量,不能有丝毫地马虎。”
  我们在施工现场看到:已搭设施工的21多米高的承重系统由密密麻麻的钢管组成,钢管与钢管之间的排距是60公分,所用的钢管总量为2500吨。要从厂家运到工地,载重量10吨的汽车要用250辆;要是把钢管一根一根地接起来,可以延伸到600公里以外的地方。这么多的钢管就是靠职工一根一根地运到工作面,再一根一根地接起来,绑扎牢靠,那是多么大的工作量啊。了解了施工过程,不禁让人肃然起敬。
  为了解决出线楼一层楼板无法承重的问题,他们对顶层H型组合梁采用了吊模施工法,在H型钢结构组合梁上部焊接组合槽钢,再用圆钢将下部组合槽钢拉住固定,作为模板支撑系统底模围檩和操作平台,既方便了施工,又保证了施工安全。在模板的选用上,梁侧模采用20毫米厚竹胶模板,底膜采用定型钢模板,减轻了吊模系统承受的荷载,加快了施工进度。
  在钢筋安装中,他们实行画线安装,严格按规范进行,一丝不苟。职工们以强烈的责任感把好每道工序的质量关,混凝土震捣密实,拆模后精心养护,对28根柱子的柱角,用5毫米厚的角钢保护,以防碰撞。在封顶楼板的拼装中,对施工中出现的裂逢,采取加塞海棉条、贴透明胶带等办法,严防漏浆。工程技术人员坚持24小时盯仓,实行现场质检,对每道工序由质检、安全和监理单位的技术人员评定一次,精细的过程控制确保了工程质量。
  创新技术攻难关
  拉西瓦水电站户外出线楼的施工难点是高空作业,一层封顶封顶梁、楼板、梁柱要一次性浇筑完成。此外,楼板横向跨度大,面积大,梁柱结构交叉,同时要兼顾的部位多,混凝土浇筑强度大,浇筑时支撑系统的受力要均衡,否则会造成承重脚手架发生偏移失衡。为了克服这些难题,从施工局领导、工程技术人员到一线职工,出谋划策,群策群力。浇筑过程中进一步优化施工方案,采取从官亭区下游侧开始全断面单向向上游推进的方法施工,先浇柱、梁,后浇楼板,一跨一跨地整体向上游推进,有效地防止了支撑系统受力不均的难题。在梁、板浇筑时,在横梁和纵梁上布设混凝土泵管,先浇纵、横梁,后浇楼板,同时采用了新的“赶浆法”,按50公分一层计,分层浇筑成阶梯形,当梁、柱浇筑达到板底位置时与楼板一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,使梁、板浇筑连续进行。
  出线楼的横向跨度长达12米,纵向跨度长达20米,垂直高度达到55米,但一层楼板每平方米的承重力只有1.5吨,如果按现浇楼板的方案施工,承重系统难以承受。针对这一难题,他们将原设计的混凝土现浇楼板优化为预应力空心板,引进了美国SP技术的预应力空心板生产设备,进行空心板生产。李矫娜说:“我们虽然投入了一定的资金,但预应力空心板的综合造价低,并可根据建筑物的功能和造型需要,可以开洞、切圆、悬挑,不受模数限制,自重轻,可减少梁柱数量,还具有防震的作用,实用范围广”。
  出线楼的纵向梁原设计为钢结构现浇混凝土梁,也是考虑到一层楼板的承重问题,优化为型钢结构外包混凝土梁。但这种梁每跨长20米,重达24吨,密度大、施工空间小,大型吊运设备用不上,施工又遇难题。技术人员和职工集思广益,一根梁分三节施工,在空中焊接,实现了优化目标。出线楼的顶层盖板原设计长度为5.7米,经拉西瓦工程建设部副经理周勇提议,将长度延至12米,并能一次成型,同时减少了中间的两根纵向梁,仅此一项节约钢材300多吨。
  奋力拼搏保工期
  拉西瓦水电站户外出线楼是电站按原计划投产发电的重要节点工程项目,3月1日至11月15日为计划工期。业主黄河工程建设分公司进一步加强现场管理,有效地控制工程进度和质量,管理人员、监理工程师每天坚持在现场检查指导工作。在出线楼和出线竖井出现交叉施工的局面时,拉西瓦工程建设部的领导积极协调各方关系,科学调度,优化方案,为施工单位排忧解难,营造良好的施工环境。水电十一局拉西瓦施工局的领导和职工以向业主负责、向国家和人民负责的高度责任感,奋力拼搏,使该工程项目按照计划工期推进。
  拉西瓦施工局土建综合队的职工大都来自中原,初到青藏高原,对气候不适应,普遍感到气喘、头疼,经常感冒,但为了完成肩负的使命,大家把工作放在了首位,时刻坚守工作岗位。下班后许多人看病、输液打针成为生活区的一景。一队副队长李国文连续感冒一个月,但他一直带领职工奋战在施工现场,没有因病休息一天;副队长苏成印的儿子患肺病要动手术,爱人力促他回河南照看孩子,但他考虑到肩负的责任,把照看孩子的责任推给了爱人;赵子文的女儿考上了大学,让他回去帮助填报志愿,这关系女儿的前途,但他考虑到工期紧、任务重,也留了下来……他们就是这样的一个群体,一个无私奉献的群体。
  为了保证工期,土建一队、三队、十二队之间开展了比进度、比质量的劳动竞赛,班组与班组之间开展了比工艺、比效率、比奉献的对手赛。每根柱子的拉杆头不用焊机切割了,为了保证外观质量采用费工费时的切割机割除,避免了焊机切割对混凝土外观质量的影响,仅此一项增加了不少工作量。出线楼每层有600根钢筋头,四层为2400根,西宁、官亭两个区4800根,切割机切割时比比焊机切割费时、费力,可他们无怨无悔,加班加点,既保证了梁、柱的外观质量,又按计划完成了工程量。目前,出线楼西宁区已完成一层施工,达到26米高;官亭区也完成一层施工,达到31米高,总工期比计划工期提前了一个月,为拉西瓦水电站首台机组发电创造了条件。
  丰硕的果实来自于春天的播种。待到机组发电之时,强大的电能将从职工们用汗水浇筑的出线楼出发,将远远不断的电流通过750千伏高压输电线路,输送到千家万户、城市乡村……这座“三最”出线楼和他的建设者们也必将载入中国水电开发的史册。
