建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
奥运保电人数相当于“两会”中非论坛的近百倍
2008-8-6 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
摘要: 奥运保电人数相当于“两会”中非论坛的近百倍 若断电瞬间恢复观众感觉不到 奥运会期间,北京的供电保障情况如何,奥运供电的安保情况如何,都是大家关心的问题。昨日,记者就涉奥电力保障问题走访了奥运会现场指挥 ...
    若断电瞬间恢复观众感觉不到
    奥运会期间,北京的供电保障情况如何,奥运供电的安保情况如何,都是大家关心的问题。昨日,记者就涉奥电力保障问题走访了奥运会现场指挥部副总指挥干银辉、北京市电力公司副总工程师。
    他们就一些疑问向读者给予了解答。
    干银辉介绍说,截至昨天,北京市电力公司派出了超过2万名工作人员投入到“奥运保电”工作中。
    这次奥运会期间的电力保障人员的数量,相当于中非论坛、“两会”期间保电人员总数的近百倍。
    据介绍,电力现场指挥部的1600名注册人员,7月20日起每天早5时30分上岗,晚上12时下岗,调试测试电力设备、设施,同时根据鸟巢开幕式导演等的要求,同步进行包括灯光、音响等方面的调整。进入8月,干银辉自己基本吃住都在办公室。
    奥运会开始后,场馆、酒店等会不会出现意外断电的情况?又有什么应急措施应对?
    干银辉介绍说,所有奥运比赛场馆和重要附属设施,都有至少两路以上不同方向的外供电源,如果真的发生场馆外供电源断电的情况,其他几路供电线路马上就能启动,保证比赛有序进行。
    即使奥运会比赛时出现断电,也只是瞬间,因为另外一路电源在瞬间就会自动启用,现场观众是感觉不到停电的。
    如果某个场馆的多路供电系统同时无法供电呢?
    干银辉说,他们也想到了这种情况存在的可能性,所以组建了由几千人组成的201支抢修队、两百多辆抢修车,进行24小时轮流值班,做到随时待命。
    另外,还有50辆急供电发电车,分布在北京市一些重点地区,为意外情况出现进行应急发电。
    干银辉还透露说他们已经使用了全世界最先进的电力设施监测仪器。这种仪器能第一时间发现供电设备的自身问题。工作人员能够及时处理问题,不会带来大范围断电的情况。
    如果遇到自然灾害,刚刚说的设备有雷电监测设施。所以也不会出现很严重的断电情况。雷电监测仪的设备也被安装到奥运电网中。这种仪器能够监测到闪电的发生区域,并在电网遭到雷击破坏后,迅速锁定故障方位以便及时处理。
