建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
全依靠自然光来照明的技术--智能日光照明系统
2008-7-29 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 随着全球能源价格上涨,各地节能减排政策出台,以及人们环保意识的加强,如何有效的减少能源消耗,提高能源利用率,降低二氧化碳排放,越来越成为我们关注的问题。以下,我们就新型的完全依靠自然光来照亮房间的技术 ...
    随着全球能源价格上涨,各地节能减排政策出台,以及人们环保意识的加强,如何有效的减少能源消耗,提高能源利用率,降低二氧化碳排放,越来越成为我们关注的问题。以下,我们就新型的完全依靠自然光来照亮房间的技术—智能日光照明系统,做一个概要。
    智能日光照明系统是一种将阳光通过前端捕捉,中间传输及后端慢射原理,将外部自然光引入室内的一项技术。采集主要有2种方式,主动式及被动式,主动式则是主动的定位太阳位置,然后采集阳光,被动,则是固定的路径引入阳光。区别在于,主动式造价及后期维护成本相对被动较大,且光照度不大时,不能够准确搜索太阳位置,在早晨、傍晚及阴天时,可能无法正常使用,而被动式则通过引入比如光线折弯技术或者其他捕捉低角度阳光的技术即可在照度不大的早上使用,同时,因采集装置中无机械部分,后期几乎不需要维护成本投入,也减少了损坏的可能性;传输方式也大致有2种方式,光纤传输与管道传输,最大的区别在于价格及传输光源面,光纤造价几倍于管道,因此,工程成本相对较高,光纤也为点光源,到达室内效果不理想,当然,光纤因体积小,光损耗相对管道传输低一些,对建筑结构要求十分严格的情况下,光纤传输相对管道则有特天独厚的优势,而绝大多数情况下,管道传输因为其成本等因素,成为比较流行的传输方式选择;至于漫射器方面,则因为为客户直接面对的部分,各个制造商也挖空心思,为客户提供的较多的可选择产品类型,满足建筑及装修风格需要。
    日光照明系统管道采光结构大致为通过屋顶的采集装置捕获阳光,然后通过反射管道向下改道,透过不同的反射面,将自然光分布到建筑内部的区域。该系统基本不涉及能耗,极尽建筑节能之概念。
    可调的管道设计,通过最小的建筑结构改变,便可满足安装需要。反光镜面及扩散面可安装于天花板上,用作调整光线及控制室内光的传播。引入的光将均匀地投射到室内,并将有害的紫外线,冗余的热量及灰尘阻挡在外。智能日光采集系统能够与日常照明系统结合使用,在晚上或阴天可由日常照明系统提供光源。通过使用日光照明系统,将极大的减少电能消耗成本。该系统可广泛引用于工厂、办公楼、学校、大型商场及家居等所有白天需要照明的室内区域。
