建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
国家体育场鸟巢供电容量相当于3个人民大会堂
2008-7-23 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 相关专题: 魅力国家体育场 北京奥运鸟巢工程 国家体育场钢结构卸载 图:7月20日,“应急通信车”入驻 鸟巢 附近。北京奥运开幕不断临近,“鸟巢”附近的相关设施已经不断完善。 记者日前 ...
相关专题:
魅力国家体育场
北京奥运鸟巢工程
国家体育场钢结构卸载
    图:7月20日,“应急通信车”入驻鸟巢附近。北京奥运开幕不断临近,“鸟巢”附近的相关设施已经不断完善。
    记者日前随国家电网有关人士来到举世瞩目的国家体育场鸟巢,实地感受期间艰辛的保电工作,体验了鸟巢的光明地图。
    在西北入口处,国家电网北京市电力公司营销部副主任、国家体育场电力设施经理王罡脱口而出一串数字:鸟巢的供电容量相当于三个人民大会堂、二个国家大剧院。场内所有电缆的长度相当于从北京到天津距离的两倍。这是其他奥运场馆不会遇到的情况。
    露天开放式的鸟巢面积二十五点八万平方米,是单体面积最大的体育场、比赛最多的体育场。王罡说,鸟巢东西高,南北低,供电设备最高到鸟巢每一个梁柱的最上端,有六十八点五米,最低到地下二层,运行环境极为恶劣。
    据他介绍,国家电网北京市电力公司只是鸟巢保电团队中的一部分,还有其他多个单位。保电人员被分成若干小组,盯防几十个重点区域。而除二十六个小组外,保电团队还从各组抽调人员组成应急小队。主要是在应急时发挥作用。比如运动员起跑时,让应急小队的人盯着起点用电情况,运动员跑完了赶紧去运动员接受采访的混合区盯用电情况,再去新闻发布厅盯用电情况,相当于应急部队。
    在鸟巢的西北座位席,王罡如数家珍:悬挂在架子上面的灯是开、闭幕式用的,槽里的灯是永久性的。此外,场地中心的计时器、摄影沟,还有小空间内的高速无线局域网——供大通讯社使用。起点的起跑装置,终点的撞线装置,都要用电。王罡说,这里容量绝对够用了,主要是保证不出故障。
    此外,鸟巢对供电质量的要求也极高。体育场里面有多少种灯光模式,就意味着在极端情况下有多少种供电模式。鸟巢内主要的负荷是场内价值两亿多元的灯。而此次田径比赛用的是国际上不多见的高清转播模式,这对供电质量要求极为苛刻。他说,任何一盏灯都是重要的,每盏灯如何打到体育场的每个点上,都有严格的要求。正因为如此,鸟巢的灯光配电室就成了重中之重的保电点。王罡指着像大炮一样的灯说,这是追光打点用的,一个灯七万元。所有灯光打到每一个点上,要求色温、亮度一模一样。
    而南北两侧大屏幕也是重要的保电点,赛时的许多信息都在上面显示。王罡说,这是重点盯防区域,南北大屏各有两个人负责保电。巡视检查时,保电员必须上到架子上,对大屏幕的每块小屏都进行红外测温。测试赛期间,保电员工将大屏幕从上到下,每一个节点测温一次要花二十分钟,下来后就跟“水人”一样。王罡胸有成竹地表示,所有的设备热区都有相应的降温措施应对。
    向南大屏东边走几步即来到一片灰色的座位区。这是媒体区域,包括文字记者看台、摄影记者看台和转播区。田径比赛时,媒体看台附近的摄影沟极其重要,摄影、摄像记者都要用电,供电绝对不能马虎。
    除了热,露天体育场要考虑的另一个因素就是雨。媒体区域风一刮,雨水容易扫进来,为此保电团队准备了防雨帆布、塑料布,甚至还为开关箱准备了防雨罩。
    虽然有些用电设备的负荷非常小,但供电可靠性却要求很高,比如南北旗杆的升旗设备。
    鸟巢的保电不仅要检查许多配电箱,还要检查房间的用电设备,工作极其繁重。测试赛时,保电团队一天要检查用电设备四遍。王罡说,那些天,他每天半夜回家,早上六七点就赶过来。而他和他的同伴所做的一切,就是为了在家门口开的奥运会能够完美展示。
