建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
揭密奥运照明装饰工程之:奥运会开幕式
2008-8-28 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要:   2008年8月8日北京时间晚8点8分8秒(世界时间12:08:08),第29届夏季奥林匹克运动会在中国国家体育场隆重开幕。这届体育盛会也是LED技术展示的盛会,是LED在装饰照明方面展示的盛会。在开幕式每个场节都有使用LED ...
  2008年8月8日北京时间晚8点8分8秒(世界时间12:08:08),第29届夏季奥林匹克运动会在中国国家体育场隆重开幕。这届体育盛会也是LED技术展示的盛会,是LED在装饰照明方面展示的盛会。在开幕式每个场节都有使用LED技术,因开幕式高度保密,有些工程暂时还无法得知是哪些公司中标和承建,基本可以想到世界前列的几家LED应用技术公司。开幕式以外的装饰照明工程基本上是已知厂家。
  这次奥运会吸引了全球观众的目光,其中除了人海的各项表演外,最引人注目的是其大量使用了LED科技,主要包括鸟巢会场中央地板的LED屏幕、表演者身上的LED装饰灯、空中升起的奥运五环用LED光源、鸟巢会场看台上转播与提供现场观众用的LED屏幕等等,成了举世关注的焦点之一。
  开幕倒数计时用的2008个缶,它虽然是中国古老的打击乐器,用来击缶而歌的,但在开幕式中,缶采用了LED光源来点缀,使用的触碰感应LED发光体,每个约有十余颗LED,估计用上3万多颗LED。
  地面LED屏幕:在场地中央铺设南北长147米,东西宽22米,面积3234平方米的LED屏幕。全场LED显示技术,像素点间距600毫米,共约44000组像素点。
  开幕式的舞台设计令所有人惊叹,因为根本就没有一个传统意义上的固定舞台。舞台是一场演出最基本的空间需求,长久以来,观众逐渐形成了以舞台为中心的文艺演出形式。而北京奥运会的开幕式却恰恰相反,在那幅纸卷轴缓缓升起之前,你无法知道演员们今晚将在哪里为您献上精彩的演出。
  地上中心画卷部分,它其实真的是一张纸,这张纸的平面尺寸为20米×11米,厚20毫米,自重约800公斤。只是经过了特殊的处理,它是自带蓄电池的,能自动打开、关闭。舞蹈艺员确实在作画,是通过特制的墨和涂料在白纸上面画,第一次是画水墨山水画,第二次是小朋友涂上彩色颜料,其实到这里大家以为画完,并不是这样的,在入场仪式中,通过来自全世界205个国家和地区的运动员留下的脚印,它会聚了世界上最斑斓的足迹,象征了中国与世界的完美融合。它绝妙地联系到了最后的点火仪式。
  画纸加上两个画轴,组成了长147米、宽36米,总面积3240平方米的三维大屏幕。它是一个巨大的透明发光体,再结合上人、景、物成为大家看到的大屏幕。
  近2万平方米的地板,可开合升降,并承载6万个LED屏幕,这些LED屏幕还要经受3万多人的反复踩踏。一旦其中某一块LED屏幕出现故障,创意团队想要营造的美学风格就会遭到破坏。为了这块“地板”,运营中心组织了国内外经验丰富的单位和技术人员反复攻关、无数次试验。随后,技术人员又将这些组合成地板的特殊材料在水中浸泡,再在阳光下暴晒,以检验这些材质的韧性和稳定性。安装困难也是难以想象的,6万个LED所需要铺设的线路之多可想而知,在经过无数次试验和线路测试的条件下,经历了数月的风吹日晒,最终完成了这个梦幻“舞台”的搭建。
  从观众的角度看这两个画轴在美丽地转动着,实际并不是这样的,它们根本没有旋转,只是平移,像两扇门一样。为了造成旋转的效果,技术人员通过不同线束在不同状态下发光的原理,用LED灯渐次熄灭和点亮的原理,制造成旋转的效果。同时,为了达到更加逼真的效果,画轴里面的木芯确实是在转的,这就减轻了负载的重量。
  但事实上,LED屏幕只有地上那块大长形屏幕的中间舞台部份,屏幕其余的范围是透过会场空中的数字投影机去完成投影画面出来的。奥运方面也因此使用蓄电科技,解决长时间开幕LED的电源问题。这个部份LED屏幕是由中国的石家庄金立翔集团所打造的金立翔彩砖系统。
  开幕式上应用的是金立翔彩砖系统,是世界最大的地面全彩LED显示屏,约4000平米,是金立翔在数字舞台定义下孕育出的一种全新形式的数字化地面显示元素,它的出现为舞台虚拟造景与表演的互动提供了最佳的表现形式。
  另外,2006年3月,经过严格的国际招标程序及高品质的样品测试,金立翔研制的世界最薄室外全彩色LED显示屏成功签约欧米茄,为北京奥运会赛事提供大面积的LED显示屏,为全球50亿观众提示比赛成绩。
  鸽子作为和平象征。象征着和平与友谊的鸽子在运动场上空展翅飞翔,景象十分壮观,气氛显得活跃而热烈。1920年国际奥委会作出在奥运会开幕式上放鸽子的决定,从此就成了一个传统仪式,沿袭至今。
  这次奥运开幕式使用了高科技手段放飞方式,身穿LED点缀的服装,组成巨型和平鸽造型,与LED屏幕、烟火完成奥运和平鸽放飞仪式。高科技手段,新颖的放飞方式,非常有创意性。
    奥运荧光棒
  开幕式上现场观众人手一支的奥运荧光棒,是“观众包”里的神秘道具之一。8月6日前后,10万支荧光棒就已通过奥运专门运输通道抵达“鸟巢”。“8万支用于开幕式,2万支备用。”荧光棒生产商是,无锡凌空网络技术有限公司。看过电视直播的读者不难发现,“荧光棒”共有蓝、黄、黑、绿、红五种颜色,刚好是奥运五环的颜色,它挥舞时图案所呈现的色彩,也与棒子的外观颜色一致。
  荧光棒的外观像“微缩版”的火炬,把用于呐喊助威的“荧光棒”设计成火炬形状也是寓意奥林匹克精神。每根长约20-30厘米,五种颜色的荧光棒,每种相应在顶端和棒身印了五个福娃的可爱模样,以及祥云、五环等奥运元素(照奥组委的要求),每届奥运会的火炬形状都是唯一的,所以荧光棒在设计时,不能跟“祥云”一模一样,仅保持了几分相似度。
  每根荧光棒的重量都比较轻,女生一只手就能全握起来。侧面有个口子,点缀着很多灯一样的LED。静止时在夜空中,就像普通的竖排一溜小点子;而挥舞起来时,25种字幕和图案就轮番显现,将开幕式的欢乐气氛衬托到极致。
  利用了人眼幻影效应,该产品是美新半导体水平加速度传感器芯片和凌空网络专业嵌入式软件平台技术的创新结合。大家所看到的一幅幅画,其实是利用的人眼视觉延迟原理,使移动的闪光点组成有意义的光学信息,由程序控制从而呈现出幻影的文字或图案。就像放电影一样,通常每秒晃动25帧以上的速度可以成像,而我们达到了50帧。据了解,这种频率上的攻关相当困难,是整个研发中的关键点之一。
  另外,通过人手的晃动反馈给加速度传感器芯片,然后显示信息,是另一个关键点。这一世界领先水平的加速度传感器芯片,由美新半导体(无锡)有限公司提供。之前它已被用于汽车领域。尤其值得一提的是与普通一次性使用的荧光棒不同,奥运荧光棒倡导绿色环保。它设有开关,装了三节7号电池。棒身使用的是可降解的材料,灯泡是环保的半导体器件LED。作为一种纪念品也可长期收藏。
  中国华表,共32套,长2米,宽2米,初始高度3.7米,升至顶点高度为 12.3米。上升时间35秒,下降时间25秒。内部设有LED灯。 每套自重约1.2吨。
  梦幻五环:底网尺寸,36米×16.5米,五环单环外径10米,贴有45000多个白光LED表贴灯。五环被早早的升上了半空中,并在瞬间通过感应元件点亮。于是在两边的观众就以为,五环是瞬间出现的,其实是灯光的效果。到最后五环突然立起来了。如果在设计成多彩颜色将表现效果会更好。
  梦幻五环产品由Panasonic松下公司提供。
  地球是由DLP投影拼接成像组成,地球直径18米,升起后高度24米,总重量约16吨。地球设有9条轨道,58名演员沿轨道表演。上方的星际由环绕场馆由DLP投影显示屏幕显示,场内的人员荧光棒星星点缀。同时地球极端也是主题歌演唱舞台,刘欢联手布莱曼在这里献唱主题曲 《我和你》。
  它是用特制钢丝连接成的环,或者说是一个巨型灯笼比较合适。这个地球严格地说应该叫‘九环球’,它总共有9个钢环,环与环之间其实是细网状的特质钢丝相连。在地上的时候它就是一串钢丝串起的环,只有拉到空中完全展开了,它才是个球。球体直径18米,空间从上到下分为5个层次。
  相关人士表示,这个钢丝球其实不是最难做的,难就难在怎么把地面上的载重物迅速移开。 地下只有3米的空间,上面有50吨的荷载。要在不到8分钟的时间里全部撤掉,是难度最大之处。在这个17米的基坑里,不能用机器只能用人手,大约100个工作人员把上面的道具盖上,设计成10块拆开。然后要保证以每秒钟0.5米的速度,让‘球’体从基坑-6米处升上来,总行程30米,在1分钟内升到位。将地球是我们的家这个信念传递给世界上每一个人,让世界变成一个大家庭,应该说背后的技术手段和最后达到的效果是空前的、是完美的。不枉所有工作人员花了3年的时间完成。
  在开幕式,一张纸、一个大屏幕、一个五环、一个地球是开幕式的四大重点,这四个重点由两个画轴串联成,必须把他们有机融合在一起才能串起整场开幕式。
  在开幕式,8月9日0时整火炬点燃时刻,李宁高举第21880只祥云火炬腾空飞翔绕场一周,在体育场上空一幅徐徐展开的中国式画卷上矫健奔跑,画轴在前方滚动,后方是国人欢呼。0时04分,在空中奔跑的李宁来到火炬塔旁,点燃引线,巨大的火炬顿时燃起喷薄的火焰,熊熊燃烧的奥林匹克圣火把体育场上空映照得一片辉煌,全场沸腾。
  实际李宁是奔跑在DLP投影拼接显示屏上面,这块投影拼接显示屏安装在体育场环形一周,在观看体育的观众席全方位360度都可以看到。据介绍,本届奥运会开幕式共配备各种电脑灯具近3000台。全方位、立体化地满足了灯光艺术照明、艺术造型的需要。特别是使用了150余台大功率数码投影设备,使活动影像、视频影像可灵活地出现在表演区、大型道具和体育场结构碗口立面,营造了灯光的多维效果。 鸟巢结构的碗口立面自然形成了一个高14米、周长500米的空中环幕,63台大型数码投影机3机重叠,组成了21组互相连接的画面。它们的边缘自然融接,可谓天衣无缝。这项技术的应用,其设备数量之多、技术要求之高、投影面积之大,迄今为止是世界之最。
  本届奥运会的开幕式完成了世界上最大的数码灯拼接、人与投影互动的拼接。“鸟巢给我们提供了投影的先天条件,以前世界上最大的数码灯拼接是16台,我们这次则创造了新的纪录——21台。数码灯以往从未在奥运会开幕式上用过,只是在美国NBA比赛上用过8台。
  本次开幕式采用科视公司150台,Christie Roadster S+20K和Christie CP2000-ZX高端数字投影机。
