建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
夜西湖景区照明工程施工 亮点多多
2008-8-14 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 为大树松绑,请鸟儿回家。昨天,三潭印月、柳浪闻莺、宝石山等西湖周边景点开始全面施工,实施《杭州市西湖风景名胜区环湖景区照明规划与设计》方案,据悉,改良后的西湖灯不仅要从树上落下地来,保护草木虫鸟,全年 ...
    为大树松绑,请鸟儿回家。昨天,三潭印月、柳浪闻莺、宝石山等西湖周边景点开始全面施工,实施《杭州市西湖风景名胜区环湖景区照明规划与设计》方案,据悉,改良后的西湖灯不仅要从树上落下地来,保护草木虫鸟,全年用电量还将节能30%以上。
    工程将于9月25日左右完工,国庆期间,市民游客可观赏新西湖亮灯景观。
    三潭印月大树松绑
    三潭印月南码头旁有棵大柳树,昨天下午,西湖景区基建施工人员老钱等4人摆个竹梯子,“噌噌噌——”爬上树去,拆下了电线、电灯和绕树身好几圈的麻绳。老钱下得树来,用榔头把个30厘米长的毛竹片敲进泥土里,毛竹片上写着:“树投两只。”
    “意思是这块地里要装两只投射灯。湖心亭、三潭印月、西湖南线、湖滨大部分的景观灯都将下树落地。”湖滨管理处基建科科长陈福祥说。
    西湖亮灯,百姓一直支持,可是亮灯的方式6年来争议不断。
    在2002年实施的西湖亮灯工程中,很多灯都安装在高高的树木上,景观灯体量颇大,像个9英寸的小彩电,为了固定灯体,一些树木被一圈圈的电话线捆绑着,有的甚至被深深嵌入树皮,因为电话线本身没有弹性,对树木伤害大,树皮被勒伤后,水分和养分供给不上,一些树木甚至因此得病。之后换用了橡皮绳。
    橡皮绳对树木生长几乎没有害处,但仍带来了困扰:西湖景区松鼠多,橡皮绳很容易被咬破;此外橡皮绳经日晒雨淋会很快老化,工作人员检查发现,最多半年橡皮绳就会失效。
    总得想出好办法来。2004年8月末,园文部门召集专家进行了专门讨论。经讨论,大家把目光定在编织硅橡胶带上。硅橡胶带在抗老化性上大大优于普通橡皮绳,一般可用3年。为防松鼠咬断和老化断裂,还要用钢丝绳在外面固定而不勒住树干。
    连接灯具的电缆,则采用棕绳固定。
    这样,基本能兼顾灯具上树和树木健康生长。专家还建议每两年给树木做“体检”,一旦发现胶带或棕绳绷紧了,及时给大树“松绑”。
    专家意见成了灯具上树的标准。宝石山上受捆绑的大树,全部据此进行了更换。
    不过到了2005年,专家们发现用来固定电缆的棕绳常莫名消失。
    后来,园林工人看到,松鼠窝竟垫着半米多厚的棕绳,棕绳被松鼠拉去做窝了。工作人员哭笑不得。
    宝石山只亮山脊线
    不仅仅在这些地方,市民最关心的宝石山上,所有西湖景观灯都将变身“升级版”。
    “此次改良工程中,亮点之一就是宝石山的光线将变弱——不再全山亮灯,弱化原先山腰处灯光,只勾勒山脊走势,寥寥几笔,湖边望去,像一幅写意的国画山水,”西湖景区管委会相关负责人告诉记者,“同济大学规划专家们研究后发现,宝石山树上景观灯很难落地,于是采取了减量减亮的办法。”
    以前不少市民诟病夜间灯光破坏了植物生物钟的节律,今后这样的影响会减少相当一部分。
    植物和其他生物一样,日长夜息,具有明显的生长周期性。夜间室外灯光照射植物会破坏植物体内生物钟的节律,造成其代谢功能紊乱。特别是夜里长时间,高辐射能量作用植物,将会使植物光合作用能力减弱,叶或茎变色、甚至枯死。
    “夜间室外的灯光不仅影响着植物,还影响着动物和生态平衡。大多数动物在晚上安静不动,强光照射后,动物不能入睡。室外夜间灯光可吸引大量的昆虫,而一种昆虫减少或增多,就会影响到一系列植物和动物乃至西湖景区的生态平衡。”管委会工作人员说,“我们亮灯改良工程的重要诉求之一就是环保、节能,请鸟儿回家。”
    为了节约成本,一些旧灯泡还将继续沿用一段时间。而新装的西湖景观灯基本包括节能灯、金卤灯、LED灯3种。“测试发现我们选用的70W金卤灯和原先的150W金卤灯亮度相同,这样一来,全年能耗预计将减少三成,灯具数量也可以大大减少,大约可在30%左右。”保守估计,按更换总量1万只灯算,西湖边将减少3千只灯。
    还有很多亮点值得期待
    宝石山灯光弱了,西湖南线却变亮了。拿黑魆魆的柳浪闻莺来说,由于目前除柳浪闻莺牌楼、轴线绿化及部分步道灯外,其余均无照明。所以当务之急就是让公园亮起来,照明从柳浪闻莺公园的入口广场开始做起,主要突出景深感,让游人随着灯光指引漫步公园。改良后西湖南北线灯光将更和谐、柔美。
    西湖喷泉增添激光水幕。在梦幻般的水雾上,激光投影彩色文字或图案,比如可以为喷泉音乐报幕:“下一首曲目《梁祝》。”
    过年过节,保俶塔会变色。塔下安装LED投光灯,灯色有红、紫、蓝3种变化,不过平时看不到。
    用绿色灯光把苏东坡、白居易的诗篇投射到宝石山上,也可以激光投影杭州城标、“杭州欢迎您”等文字和图案。这些灯不用安装在西湖边,而是安放在电瓶车上,可以灵活移动,节庆日子才能见到。
