建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
照明节能控制技术 为科技奥运添光彩
2008-8-13 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 相关内容: 智能化品质保驾24小时服务护航   ——访奥林匹克公园中心区IPv6数字化网络照明控制系统调试安装团队   工程内容:奥林匹克公园中心区IPv6数字化网络照明控制系统调试安装   项目简介:奥 ...
相关内容: 智能化品质保驾 24小时服务护航
  项目简介: 奥林匹克公园中心区夜景照明控制系统,主要是配合8月8日的奥运会开幕式,建立一套基于照明控制与管理软件平台,对奥林匹克公园中心区景观工程的室外照明进行综合大规模控制。形象地说,就是类似一些广场的喷泉可以根据不同的乐曲出现不同的场景一样,目前奥林匹克公园中心区夜景可以实现72幕不同的场景,这在国内外尚无先例。
  7月14日,当完成奥林匹克公园中心区IPv6数字化网络照明控制系统调试安装后的那个夜晚,华灯初上,6名专业技术工程师组成的泰豪楼宇控制调试队伍,终于有机会徜徉在北京奥林匹克公园中心区宽1.1km,占地面积为412.5公顷的奥运热土上,看着奥运场馆上空五颜六色的彩灯在夜色中交相辉映,呼吸着来自奥林匹克森林公园的新鲜空气,他们感觉自己的付出“很值”。在近2个月的精心调试中,这支均具有研究生学历的调试队伍,顶着酷暑,争分夺秒,披星戴月地在工地现场进行技术攻关和反复调试,终于在这一天成功完成了49个子区域、118个配电盘、7000盏各类不同的照明灯、上亿个LED的控制系统调试工作。
  科技魅力“点亮”奥运夜空
  北京奥林匹克公园中区,辛店村路以南,北四环以北,北辰东路以西,北辰西路以东,不含国家体育场、国家体育馆、国家游泳中心、国家会议中心及其他项目建设用地,宽1.1km,占地面积为412.5公顷。在如此大的范围内对数量如此庞大的照明设备进行统一管理,对管理与控制平台提出了巨大的挑战。作为北京奥组委向全世界承诺“科技奥运”的一个亮点,泰豪和自己的全球战略合作伙伴----松下电工公司“知难而进”。
  由于照明场景的编排多种多样,同一个区域的照明在平时、节假日、重大节日等情况下截然不同。在灯具的控制方面,既有开和关,又有调光,色彩的调整,在有些区域为了达到更好的照明效果,要求控制到每一个照明灯具,以实现端到端的精细控制,同时又要保证控制信号的高速传输,这在国内尚无先例。
  另一方面,如此多大功率的照明设备,耗电量惊人,据粗略估计,奥运中心区耗电量将达到8000KvA,如果没有良好的节能措施,奥运中心区将会消耗大量的电力,这就会与国家的节能方针背道而驰。但是,为了在奥运中心区上空营造出72幕色彩斑澜的场景,又大幅度的降低能耗,松下的基于IPv6的Full-2ways节能照明管理控制系统被引入。
  泰豪奥林匹克中心区照明系统调试组组长蔡婷,形象地说:“IPv6具有广泛的地址空间,足够为地球上的每一粒砂子分配一个独立的IP地址,从而可以做到一灯一IP。”这种国际领先技术的应用,,在大规模照明管理和控制方面具有明显的优势,奥运中心区的照明管理和控制非常适合采用IPv6技术,于是和北京奥组委的需求达成一致后,进入了紧张有序的调试安装中。
  白天“跑盘”  夜里测试
  自5月份开始,面对这一世界领先的高科技技术运用和系统的安装调试,泰豪楼控研究所团队可以说理清了千头万绪、想尽了千方百计、说尽了千言万语、历经了千辛万苦,才使得系统的安装调试工程最终实现了千灯万盏的炫目和千姿百态的美丽。
  泰豪楼宇控制调试队伍把白天的工作称为“跑盘”,是因为在具体的调试过程中,中控室发现配电盘和场地灯具问题时,通过对讲机要及时告诉在外“跑盘”的人员,在哪个位置,哪个配电箱,哪盏灯具等出了故障。而“跑盘”的人员则要根据实际场地上的配电盘和灯具的真实情况,立马反馈给中控室的人员,一天喊下来、跑下来,可以说是“千言万语千里路”。
  在调试的关键7月,北京酷暑难耐的天气和时不时的暴雨,无形增加了工作的难度。在烈日下、在风雨中,他们依然坚强“跑盘”奔走118个配电盘,每个配电盘之间数百米的距离,使得调试人员要在露天下连续跑5个小时将近20多公里的距离,导致6名成员嗓子基本上都天天出现沙哑的情况。
  而照明控制系统调试结果必须在夜间才能检测出真正的效果,所以白天“跑盘”检测还要经过晚上的调试检验,在项目收尾阶段泰豪楼宇控制调试队伍经常连续几天加班到夜里2点。当他们赶回位于亦庄的研发中心,已是深夜。尤其艰难的是7月11日,这个6人调试小组出现集体中暑、集体带病工作的情形,但他们认为“轻伤不下火线”,毅然奔波在中心区。
  千金一诺  践约“科技奥运”
  正如那句歌词:不经历风雨,怎能见彩虹,没有人能随随便便成功。7月14日,奥利匹克公园中心区的照明控制系统最终通过验收。奥林匹克中心区照明系统指挥部领导,对于泰豪调试队伍给与了高度评价,就连对项目质量向来十分苛刻的日本松下电工技术负责人,也伸出大拇指。
  在该项目中,奥林匹克中心区照明系统实现了新的跨越:“照明状态监测可以监控各类设备的运行状态、及时发现出现故障的设备,提供管理人员相应的提示信息,并给出处理建议;通过预设场景管理、整个中心区照明艺术方案设计、中心区不同区域照明艺术方案设计、照明效果预览等,实现了艺术照明设计功能;用视频监视设备实时采集现场的场景,并展现给管理人员,实现现场场景展示;以照明系统的状态检测、运行模型为基础,采用计算机辅助分析决策,实现设备和系统的运行分析和管理,最终达到运营状态、能耗、物耗的科学合理,以及照明效果智能评测和控制的最优化。”
  当我们问及是什么原因让他们面对这么多的困难和这么大的压力,却能圆满地完成这项工程时,蔡婷和团队成员都说:“毕竟这是奥运工程啊!能为自己国家举办的奥运会出一点力,我们是荣幸的!”
  朴实的话语里,饱含着对科技奥运的真情,饱含着对平安奥运的祝福,也正是活跃在奥林匹克中心区的这些默默奉献的“幕后英雄”,才使我们的奥运工程彰显出“人文奥运、科技奥运、绿色奥运”的独特魅力。
