建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
广东灯具合格率比去年提高20.6%
2008-9-24 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 近日,广东省质监局公布了今年二季度全省生产领域灯具、声频功率放大器等7种产品监督检验结果,批次合格率为76.3%;灯具合格率同比去年提升了20.6个百分点,声频功率放大器合格率仅为39.7%,严重拉低了此次全省定期 ...
    近日,广东省质监局公布了今年二季度全省生产领域灯具、声频功率放大器等7种产品监督检验结果,批次合格率为76.3%;灯具合格率同比去年提升了20.6个百分点,声频功率放大器合格率仅为39.7%,严重拉低了此次全省定期监督检验合格率。
    本次抽查了灯具、日用陶瓷、服装、声频功率放大器、鞋、PVC建筑管材、胶粘剂等7种产品982家生产企业共1076批次。从抽查结果看,日用陶瓷、PVC建筑管材产品合格率较高;灯具、服装、鞋、胶粘剂产品合格率相对较低,声频功率放大器质量问题比较突出。
    本次抽查了广州市、中山市等7个市的334家生产企业的灯具产品共340批次,产品抽样批次合格率为74.4%,同比去年大幅提高,反映了全省灯具产品质量逐年改善。不合格项目主要有:
    一是电源电流谐波、电源端子骚扰电压、插入损耗项目不合格。本次抽查该项目有49批次不合格。不合格的主要原因是部分企业虽然知道电磁兼容,但不懂如何设计符合标准的电路,或受限于本身没有测试的设备。
    二是防触电保护不合格。本次抽查该项目有35批次不合格。不合格的主要原因是采用了不合格的灯座产品,产品采购把关不严。
    三是耐热、耐火项目不合格。本次抽查该项目有32批次不合格。不合格的主要原因是因为采用了劣质的或耐热耐火等级低的绝缘材料零部件,采购和日常检测把关不严。
    本次抽查了63家生产企业的声频功率放大器产品63批次,经检验,不合格38批次,虽然与去年的产品抽样合格率32.7%相比略有提高,但质量问题依然比较严重。本次抽查不合格项目主要有:
    一是安全试验。本次抽查有32批次不合格,不合格率高达50.8%。主要表现在标志和使用说明、防触电的结构要求、正常工作条件下的触电危险、电气间隙和爬电距离不符合标准要求。不合格的主要原因是生产企业对标准不了解,没有按照国家规定标注。另外,电路结构设计不合理。
    二是常温电性能测试。本次抽查有26批次不合格,不合格率为41.3%。声频功率放大器电性能的好坏直接影响了其还原声音的真实程度。引起不合格的主要项目是失真限制的输出功率、增益限制的有效频率范围、总谐波失真和信噪比。不合格的主要原因是生产厂的产品使用说明书明示技术指标过高,产品的实际电性能不满足产品的明示技术要求。出现这种情况有多方面原因,一方面生产商没有足够的生产和检测设备或没有配备必要的检测和技术人员,不了解自己产品性能指标能达到什么样的水平,另一方面是生产商故意提高自己的产品指标欺骗不了解产品真正性能的普通消费者。
    三是电磁兼容测试。本次抽查有14批次不合格。电磁兼容不合格的产品将会导致其周边的电磁环境恶化,使其周边的设备无法处于正常的工作状态。例如,干扰电视机的收看、收音机的收听;数字系统与数据传输过程中的数据丢失;医疗电子设备的工作失效;民航导航系统的工作失常;起爆装置的意外引爆;工业过程控制功能的失效等。不合格的主要原因是企业对产品的电磁兼容不重视,没有按照3C认证中合格产品的要求进行生产,随意更改电路布线、更改关键元器件型号和供应商,甚至连元器件的规格或是把整个关键元器件都更换掉,或者把必要的电磁兼容的措施在生产中都完全去掉。所有上述改动都彻底改变了产品的电磁兼容性能,使得抽查产品和认证过程中的产品不一致,最终导致抽查不合格。
