建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
家用电器节能妙法
2008-9-11 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   电熨斗:   一、用前先通电3分钟,使电熨斗温度恰到好处。   二、使用蒸汽电熨斗时加热水,可以省电又省时。   三、先熨需要温度较低的尼龙、涤纶类织物,后熨需要温度较高的棉、麻、毛类织物。   ...
  电熨斗:
  四、每次熨衣服时,以去除织物皱痕为准,不宜熨过长时间。绢物或化学纤维类衣服,一经受热,皱痕即消失,故最佳方法是拔出插头,切断电源利用余热熨烫。
  五、选购电熨斗时应选能够调温的。功率大的比小的好,建议选购500瓦或700瓦调温电熨斗,这种电熨斗升温快,达到使用要求后能自动断电,不仅能节约用电,而且能保证熨烫质量,节约时间。
    电风扇:
  一、电风扇的耗电量与扇叶的转速成正比,在风量满足使用要求的情况下,尽量使用中档或慢档。如400毫米的电扇,用快档时耗电量为60瓦,使用慢档时只有40瓦,可省电三分之一。
  二、落地扇、台扇应放在室内相对阴凉处,将凉风吹向温度高处。白天宜摆放在屋角,使室内气流向外流动;晚上移到窗口门侧,将室外的空气向室内吹拂。如果室内自然空气流动较畅,最好顺应风向调整风扇角度。此外,维护良好的电风扇能省电;缺油、风叶变型、易震动的电风扇费电。
    照明灯:
  一、日光灯比白炽灯节电。20瓦日光灯的亮度甚至胜过40瓦白炽灯。(目前出来的更好的环保节能产品LED日光灯2瓦就可以替换40瓦的白炽灯.4瓦就完全可以替换20瓦的普通日光灯及20瓦的普通节能灯.)
  二、安装高度要合适。如20瓦的日光灯,若装1米高,照度是60勒克司;0.8米高是93.75勒克司。高度适当放低就可减少瓦数,节约用电。(目前LED有部分商家可以做到若安装2米高,照度是200勒克司左右;3米高大概有96200勒克司左右)所心说用LED照明灯产品来节能照明是非常有用的
  三、充分利用反射与反光。如给灯配上合适的反射罩可提高照度。利用室内墙壁的反光加白色墙也可提高照度20%左右。
  四、楼梯、过道、厕所等处可装上自动控制开关,可以随时关灯,并应该尽量选择小容量的灯泡。
    视听类家电:
  一、录音机中的电源变压器,一般装在开关前面,每次使用完毕都应把电源插头及时拔出;否则,即使录音机上开关已断开,但电源变压器仍然接通,线路上的空载电流不但白白浪费电能,有时还会惹出祸害。
  二、电视机在使用时不要把亮度开得太大,这样不仅能节能,还能延长使用寿命。
    微波炉:
  一、使用微波炉时,在食品上加一层塑料薄膜,这样被加工食品的水分不容易蒸发,味道好又省电。
  二、冰冻食品尽量不用微波炉解冻,可以将其预先放入冰箱冷藏室内慢慢解冻。
    其他:
  一、洗好的米放在锅里浸30分钟,再用温水或者热水煮,能节省30%的电。
  二、家用电器待机时产生的能耗,占了家庭用电总量的10%左右,所以,电器不使用时要切断电源。
