建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
风电开发,发展绿色能源的潮流
2008-9-4 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   狭义的绿色能源是指可再生能源,如水能、风能、生物能、太阳能、地热能和海洋能。这些能源消耗之后很少产生污染,可以恢复补充。广义的绿色能源则包括在能源的生产消费过程中,选用对生态环境低污染或无污染的能 ...
  狭义的绿色能源是指可再生能源,如水能、风能、生物能、太阳能、地热能和海洋能。这些能源消耗之后很少产生污染,可以恢复补充。广义的绿色能源则包括在能源的生产消费过程中,选用对生态环境低污染或无污染的能源。开发利用绿色能源,不仅是世界解决能源危机的出路,也是实现可持续发展的选择。
    电网与清洁能源技术主要包括水力发电、风力发电、太阳能光伏发电、生物质发电等开发、应用以及相应的电力传输技术。水力发电已经大规模发展应用,风力发电与大电网的传输技术正在迅速发展。
    利用风力发电在上世纪初就已经开始。上世纪30年代,丹麦、瑞典、美国等国家应用航空工业的旋翼技术,成功地研制了一些小型风力发电装置。这种小型风力发电机,广泛在多风的海岛和偏僻的乡村使用,它所获得的电力成本比小型内燃机的发电成本低得多。随着科技不断发展,风力发电已开始大规模发展,并在我国广泛应用。
    风力发电整个过程都不产生任何污染,它既可以增加电力供应,又可以减少燃料带来的环境污染,从而起到保护地球生态环境的作用,是真正的绿色能源。
    在宇宙间,风的能量巨大,它大大超过水的能量,也大于液体和固体燃料能量的总和。世界著名科学家计算,全世界每年所燃烧煤的总量只有风力在一年之内提供能量的1/3000。如果风能得以充分利用,就可以大大减少环境污染,为人民生活提供一个更加绿色的生活家园。
    我国初步探明风电资源总计约为10亿千瓦(10米低空范围的风能),如果扩展到50米至60米以上高空,风电资源将至少再扩展一倍,可望达20亿千瓦至25亿千瓦。我国2007年发电装机容量7亿千瓦,风电仅占1%。我国风能资源丰富的地区主要分布在“三北”(即东北、西北、华北)地区以及东南沿海地区。三北地区可开发利用的风力资源占全国陆地可开发利用风能的79%。其中新疆、甘肃、宁夏和内蒙古是风能储量最丰富的地区。
    从长远看,常规能源煤、石油只能越开采越少,越来越紧张,而且开采得越快,减少就越快,对地球生态环境污染越严重。所以,世界各国都在寻找一种可替代常规能源,对环境无污染的可持续发展的新能源,风能、太阳能被首先列入开发计划。
    可再生能源的开发往往离不开大电网的支持。比如,风电是一种具有较强随机性和间歇性的电源,仅靠自身难以保证可靠供电;此外,大容量风电场的出力波动对于电力系统冲击很大,需要坚强的电网作为支撑。
    西北风电必须与西北电网协调发展,只有建设一个坚强的西北电网才能为风电开发利用提供接入、调峰、消纳等多方面的支持。750千伏电网是实现西北电力大规模外送的“高速公路”,加快750千伏电网建设是实现西北陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省区火电、水电、风电打捆外送的基础。此外,在“十一五”末,西北还要通过建设特高压直流工程,拓展外送通道。可以预见,西北750千伏送端电网的建设将为西北可再生能源发展提供广阔的发展空间。
    目前,国家电网公司正在大力实施“一特三大”战略,即“特高压电网、大煤电、大水电、大核电基地的开发和外送”,从而提高电网大范围、大规模、高效率优化配置资源的能力以及电力工业整体效率,实现跨地区、跨流域水火互济,在全国范围内优化资源配置,合理利用能源,节约建设投资,降低运行成本,减少事故和检修费用,获得错峰、调峰和水火、跨流域补偿效益,推动风电的大规模发展。
    风电是一种洁净、可再生能源,取之不尽、用之不竭。同时风力发电本身也有许多其他发电方式无法相比的优点,如建设周期短,装机规模灵活,不消耗燃料,不污染环境,不淹没土地等,有着良好的广阔发展前景。开发利用风电对保护生态平衡,减少环境污染、节约矿物能源,缓解供用电矛盾,促进经济社会和谐发展具有极其重要的作用。风电作为清洁的可再生能源,已成为当今世界电力发展的潮流和趋势。
