建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 规划设计 › 查看内容
重庆欲打造水空调环保城
2013-8-27 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
简介:  规划利用新能源,建设环保城市,因地域和环境不同,每个城市所走的路也不一样。重庆水资源丰富,发展水空调技术得天独厚,预计近年将打造300万平方米水空调示范项目。   水空调的工作原理是:夏季制冷剂蒸 ...
  水空调的工作原理是:夏季制冷剂蒸发将房间里的热能吸收,发热给封闭环流中的水,冬季制冷剂吸收封闭环流中水的热能,放热给房间,用电抽取江水在换热器里面供封闭环流水交换热量。因水比空气可更好传递热量,所以与传统的从空气中吸取热量的家用和中央空调相比,水空调夏季节能30%,冬季节能可达50%。
  受自然资源条件限制,重庆全年日照时间短,静风时间长,规模化利用太阳能和风能的条件较差,但重庆市水资源丰富,辖区内长江、嘉陵江、乌江等河流纵横,人工湖、水库上百座。重庆夏季气温在32℃~40℃时,长江和嘉陵江水温在23℃~26℃,低于环境温度;冬季在气温4℃~10℃时,两江水温在12℃~18℃之间,高于环境温度,这一特点决定了重庆建设水空调项目具有较大优势。
  水空调在长江流域都可以推广,但重庆更有优势,取长江水1%就可给8000万平方米到9000万平方米建筑提供冷暖空调。上海世博会就用了水源热泵和土壤源热泵等地源热泵技术,不过在重庆水空调比在上海节能15%左右,原因是重庆的水温条件比上海好。水空调将在重庆CBD核心区域的解放碑、江北城商务中心区和弹子石滨江地带功能配套区陆续试用,成为重庆市区域集中供能示范项目。江北城CBD采用江水源热泵集中供冷、供热系统,建成后将是国内最大的水空调,该项目运营商是重庆江北嘴中央商务区投资有限公司水源空调分公司。
  该公司经理介绍:“项目有1号和2号2个能源站,为A区和B区共386万平方米公共建筑提供空调冷源和热源,夏季供冷采用电制冷+江水源热泵+冰蓄冷的形式,冬季供热采用江水源热泵的形式。”
  一期示范工程已为在重庆大剧院举办的近百场重要活动提供空调冷热源,为观众提供了舒适的人工环境。根据现场测试,大剧院水空调系统节能率在33.8%左右,给二期工程后续投资建设起到了良好示范作用。重庆大剧院已被列为国家第4批可再生能源建筑应用示范项目,要从节能环保,提升城市品质等方面来全盘规划。项目评估时测算,采用水空调集中供能,取消燃气锅炉,冬季约能减少二氧化碳排放量14383.5吨,约减少粉尘排放量999公斤,而在夏季可减少26198131千瓦时用电量,按照现有发电厂发电耗煤计算,节约的电量折合成标煤可节约用煤10479吨,减少二氧化碳排放26120吨,减少二氧化硫排放786吨,减少粉尘排放7126吨,减少氮氧化合物排放393吨。
  大剧院用的水空调机组效果好。水空调机组的效率与水量、温度、流速、取水高度等也有关系,长江和嘉陵江能够满足江水源热泵水源水在水量、水温的要求,但地表水与地下水相比,含沙量、浑浊度等含量都要高。
  取水量大的项目最好采用直接取水的方式。这就需要对整个运行系统进行技术改进,让设备能够在更广泛水质条件下高效运行,最大限度降低取水和水处理的技术要求和成本。江水源热泵对水体中生态环境和船舶行驶等因素的影响都需加以考虑。从项目监测数据来看,江水源空调进水和出水的温差在10度以内,热污染不会是问题,对鱼类生存影响不大。对航运业的影响问题,江北城片区采用了两级跌落式瀑布加消能槽的方式回水,这样可以降低势能,减少对河床及航道的影响,还可以进一步降低回水温度。
