建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 规划设计 › 查看内容
未来城市的节能建筑
2013-8-27 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
简介:未来,什么样的建筑算得上好建筑?仁者见仁,智者见智,但是节能建筑必然会成为未来城市追求的主流。   对化石能源无欲无求   由两栋相互连接的建筑构成的伦敦零碳馆,其原型是全球第一个零碳社区建成于200 ...
  对化石能源无欲无求
  由两栋相互连接的建筑构成的伦敦零碳馆,其原型是全球第一个零碳社区——建成于2002年的英国南伦敦贝丁顿社区,在该社区,99户英国居民率先开始尝试零碳生活。零碳馆并非不消耗能源,只不过它消耗的是太阳能、风能等可再生能源而非煤炭、石油等不可再生能源。
  这里最为独特的是安装在楼顶的22个红色风帽。它们可以随着风向灵活转动,利用温压和风压将新鲜空气源源不断输入每个房间,并将室内空气排出。同时利用太阳能和水源给进入室内的新风降温除湿。
  在这个有机循环的能源系统中,60%的能量来自太阳能光伏板,40%则靠平时通过其他方式获得的储存在蓄电池里的能量,基本可以自给自足。
  在零碳馆内,环保、节能的细节随处可见。一层酒吧被命名为零碳酒吧,这里面的桌椅全部由废旧的铁管和轮胎制成。垃圾箱的顶部安装着太阳能板,晚上即可成为一盏指路的夜灯。屋顶的绿色植物既可隔热,又能食用。
  造价低于常规建筑
  在钢结构的建筑主体外,是由一根根竹子编成的外衣,马德里竹屋的这身装束有些另类。竹子能为这栋建筑保温、降噪、遮光,同时随着不同窗户的启闭,竹屋还会呈现出不同的模样。
  竹屋的屋顶大部分空间都被光伏太阳能板和绿色植物占据。这些光伏太阳能板可为这座建筑制热和制冷。这个屋顶集成了好几项利用太阳能的尖端技术。竹屋的原型是马德里向当地低收入群体出售的一栋廉租屋,现在里面还居住着88户居民。2007年建造时,它的造价比当地常规建筑低很多。竹屋不是一个概念建筑,节能建筑也不一定意味着建筑成本的大幅增加。
  在竹屋南侧的空地上,有一个伞状的十边形钢结构开放空间。这是马德里当地很受欢迎的空气树,主要功能是为人们提供遮阳挡雨的地方。在一些新建小区,往往由于树木太小而缺少遮阳场所,这个建筑就可起到大树的作用。在马德里,原版的空气树顶部还会装上太阳能发电装置,以供夜间照明。
  会呼吸的被动屋
  室内没有空调和暖气,却能够一年四季保持恒温25℃。德国汉堡之家,依靠一系列独具匠心的节能设备,成为一座名副其实的被动屋。
  所谓被动屋,是指基本无需主动供应能量的生态建筑,也称为低能耗房。它主要通过空气置换,达到目的,从而不需要使用传统的暖气或空调。
  汉堡之家是中国境内首座获得认证的被动屋。在德国,被动屋正成为一种潮流。能耗只有上海普通建筑的1/10,生活却依然舒适。这栋建筑在建设之初就在地下打了120口35米深的水井,通过地源热泵对室内温度进行调节,再加上独特的空气交换系统和太阳能发电设备,汉堡之家才得以成为一座低能耗建筑。
  为保证室内恒温,汉堡之家的密封性极好。建筑外墙从里到外由主体、隔热层、辐射膜3层构成,窗户安装的也是3层中空玻璃,但是在这样的室内,你却感觉不到憋闷。通风系统起了关键作用,这套由电脑自动控制的通风系统在进行室内外空气交换时,室外的空气并不能长驱直入,它首先要通过一个特殊装置进行预处理,使其与室内温度基本一致。
  根据德方提供的数据,这套系统对热量的回收率至少达90%。在德国,一般只需增加建筑造价的5%至10%即可实现这样的节能效果。
