建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
看美国如何治理违法建筑:防患于未然
2010-12-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
简介:  在美国,违法建筑现象集中出现在家庭住宅改造扩建方面。如何运用有效的管理手段来制止这种现象的发生,成为当务之急。   住宅业主自行修建附属建筑,没有按照标准程序办理批准手续,往往是因为他们希望改 ...
  住宅业主自行修建附属建筑,没有按照标准程序办理批准手续,往往是因为他们希望改善自己住宅的结构,又不想花邀请当地行政机构评估的费用,或是害怕那些繁琐的申办程序,或是要扩建的附属建筑的标准比较低,就错误地认为申请会被立即否决。这些没有经过正常手续获得建筑许可的附属建筑就成了违法建筑。
  美国加利福尼亚州房地产监理协会针对这种行为,郑重警告家庭住宅业主,不要随意建造未获得批准的住宅附属违法建筑;潜在的家庭住宅买主也必须知道所要购买的住宅是否是违法建筑。而有资格证书的住宅监理员,应该建议业主办理有关手续以便获得建筑许可证。
  目前,建筑许可证越来越受到美国社会的普遍关注。住宅业主在对自己的房子“动手”之前,都会申请许可证批准手续。扩建工程一旦开始,住宅监理委员会随时要求检查和分析建筑的内部结构。这一类的检查相当严格,甚至可以说是苛刻。检查项目包括地基、墙、天花板、屋顶表面的框架结构、防水性能、管道、电路、绝缘状况等。如果发现有与当地建筑法规抵触的地方,必须进行修改,半点都不马虎。有时所要求的修改费用可能非常昂贵,即便是这样,业主也没有其他选择,因为建筑许可证的办理手续是不可能半途而废的。另外,业主还被要求支付所有新建筑的相关配套费用,比如说学校配套费、公共下水管道配套费等。如果附属建筑被判定会对主体建筑物造成危害,就可能被强制拆除或改造。看来,美国人给自己的住所“美容”也不是件容易的事。
  正是有了这一整套严格的管理制度和完善的服务系统,违法建筑才能在萌芽前就被“斩草除根”,这也是美国政府防微杜渐的高招。
