建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
超酷卫生间设计 双盆式布局(组图)
2013-8-27 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 702| 评论: 0
简介:  1.壁挂式设计 有一个宽敞的洗面台是很好用,但如果想玩玩更个性的方式,壁挂式的洗面台会是很酷的选择。不需要专门的区域,一个单独的墙面就可以搞定,需要注意的只是尽量配合墙面的颜色。这样的空间,一定多 ...
  1.壁挂式设计
有一个宽敞的洗面台是很好用,但如果想玩玩更个性的方式,壁挂式的洗面台会是很酷的选择。不需要专门的区域,一个单独的墙面就可以搞定,需要注意的只是尽量配合墙面的颜色。这样的空间,一定多了几分时尚的味道。
1. 根据需要可以选择台盆的深度。如果不喜欢厚重感的话,可以选择浅些的设计,这样适合小空间的浴室。
2. 要美观也要功能。壁挂式的面盆比台面盆的选择更需慎重。边沿设计是不是够科学,沿墙的区域够不够放东西,都是需要考虑到的细节。
3. 水泥色的台盆四四方方,很简单地挂在背景墙上,这是时尚人士追求的简约感。选择这样的台盆时要注意其他配件的质量,越简单越见做工。
太平洋家居 TIPS:选择壁挂式的注意事项
1. 适合空间不大,而且有些异形的卫生间。
2. 需要在装修时砌起一道矮墙,将水管包入墙体中;接口直接与墙壁铆合,与地面没有任何接触。
3. 台盆下空间开阔,易于清洁,不会产生卫生死角。
4. 最好配备双镜灯,保证两边的使用质量。
  台上盆设计
双台盆是给大空间锦上添花的。宽敞的洗面台区域足够容纳两个盆子,一左一右,会比单只更妥帖,更有家的感觉。洗面盆设置在台子上方时,台下一般可以设置柜子和置物层,让空间内收纳有序,保持整洁。
1.在接近自然感的空间内,洗面盆也能变得可爱。看这两个鹅卵石形状的台盆,瞬间就能给人带来美好的自然感。这样灵动的盆子,搭配两个浅色的木柜再合适不过了。
2. 洗面盆的式样越来越丰富,在追求原生态的空间,两个方圆结合的洗面盆正好呼应了这样的风格。原木的台子,灰的砖墙,一切都和谐共存。
3.让洗面盆呼应你的家具,方形的台面上,两个方形的盆子很般配,水龙头和盆子合为一体,不占用外面的空间。
4.追求个性是永远的潮流。不想和别人重复,还可以选择这些异形的面盆,像钻石的棱角,光洁的表面都够新意,而且各个边沿设计很人性化,能够防止水花外溅。
太平洋家居 TIPS:选择台上盆的注意事项
1. 洗台面宽度大于50厘米,长度最小需要130厘米以上,否则可能会影响安装效果。
2. 台盆上沿到地面最好在80~85cm之间,台面的高度一般在600~680cm左右,比较适合使用。
3. 浴室里需要有双下水,否则要进行改造安装三通,并解决防臭问题。
4. 安装比较简单,只需按安装图纸在台面预定位置开孔,后将盆放置于孔中,用玻璃胶将缝隙填实即可,使用时台面的水不会顺缝隙下流。
  台下盆设计
台下盆不仅是更为秀气的一种设计方式,而且也很多变。在女性化的梳洗区,或者简洁大气的梳洗区,只要选对台盆的款式,都能有不俗的表现。双下盆的另一个好处,就是能有效节约空间。对于不够大的洗浴间是制胜法宝。
1.这样女性化的秀气梳洗区,双下盆的安装尤其妥当。主色调淡雅,凸显主人细腻平和的生活品位。
2.将半圆台盆镶嵌在同色的台面上,不会让人产生突兀的感觉,清洁起来十分方便。
3.壁挂式的梳洗区,也可以用双下盆节省空间。斜坡式的水槽很实用。没有多余的装饰,整个空间利落整洁。
4.浴室整体家具设计是如今的流行趋势。浴室柜和台盆相匹配,白色的流畅线条最能赢得女主人的喜爱。
