建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
塔吉克斯坦太阳能发电正逐渐取代水能
2008-10-16 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   能源危机使我们必须选择一个新的载能体,现在索格特州的商人们已经开始购买太阳能电池板。这些电池板的供应商主要是俄-塔《CAMO》合资公司和其它的一些商人。《CAMO》公司的副总经理说,电池板主要是从中国购进 ...
  能源危机使我们必须选择一个新的载能体,现在索格特州的商人们已经开始购买太阳能电池板。这些电池板的供应商主要是俄-塔《CAMO》合资公司和其它的一些商人。《CAMO》公司的副总经理说,电池板主要是从中国购进的,价格从450美元到1700美元不等。价位最低的是1250型电池板,它主要包括一块太阳能电池组,500瓦特的逆变器和65安时的蓄电池,其中太阳能电池组和蓄电池是中国的,逆变器是俄罗斯的。
  太阳能在太阳能电池组里转换成电能后经过转换器,在这里12伏特的直流电转变成220伏特交流电,同时保存在蓄电池里。此外还配备1台操纵台,显示电荷和消耗的电压,如果电力不足时,就会发出信号指示。负载100瓦特时,太阳能电池板可以工作6小时,可以分接5个20瓦特的灯泡。这完全够照明、电唱机和一个小电视连续使用4个小时。
  功率大的电池板配有2块太阳能电池组,1000瓦特的逆变器和100安培/小时的氦电池。负载100瓦特(5个灯泡)时可以连续工作14个小时。负载最大时可以达到1000瓦特,他可以带动2台电脑或50个灯泡工作,这种电池板比较适合学校使用。
  安装这种太阳能电池板也不是非常复杂,电池组重1.5-2公斤,可以把他安放在阳台或房顶上。整个太阳能电池组是密封的,表面是有机玻璃,这样可以防止潮气损坏零件。电池板工作噪音不是很大,只是风扇(为了降低转换器在工作时的温度)的声音有点大。
  《CAMO》公司的副总经理说电池组的质量在整个电池组中占有很大的作用,因此它的成本也比较高。例如,一个价值450美元的太阳能电池板,电池组价格就达到330美元。
  专家认为,太阳能电池组完全可以使用20年。但是有些人觉得价格还是太高,有些人自己从中国购买。一个胡占德市民说,我从一个认识的经常到中国去的朋友那里带了一个电池板,他的价格只有230美元。
  据《CAMO》公司的负责人说,公司现在卖出12个太阳能电池板,购买者主要是公司,比较畅销的是100-150瓦特的。
