建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 医疗建筑 › 查看内容
智利圣地亚哥的CLC医院建筑
2013-8-27 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 895| 评论: 0
简介:  RTKL事务所在智利首都圣地亚哥设计了新的CLC医院(Clnica Las Condes),强化了其在智利和南美地区核心医院的地位。在不中断现有医院运营的前提下,增加了诊疗空间和病床的数量。   医院园区的四边被界 ...
  RTKL事务所在智利首都圣地亚哥设计了新的CLC医院(Clínica Las Condes),强化了其在智利和南美地区核心医院的地位。在不中断现有医院运营的前提下,增加了诊疗空间和病床的数量。
  医院园区的四边被界定起来,未来增长潜力有限,但是客户仍然希望在10年的时间里将目前的接待能力翻一番。不过,受到场地条件限制,仅有两个地块的建筑高度能超过5层。
  一期工程中,RTKL事务所制定了一个计划,开发园区的西部,并打算进一步扩建,增加病人进入的通道。新建筑底部设置了公共空间、手术室、危重看护病房,此外还有两座6层楼的病房。
  一期工程面积为130万平方英尺,使得医院接待能力翻了一番。除了病房,新建项目还有7层地下停车场、一座新的生育中心和仓库等,并对2.9万平方英尺的空间进行了整修。
  停车场、服务空间和一些核心的医院功能,如公共空间、手术室和危急看护病房等都从现有建筑搬到了新建筑中。目前,一座病房即将完工,将很快迎接更多的住院病人。第二座病房则正在根据需要进行布置。
  一期工程还将建造一个新的入口,使医院有两个正面入口。步行道、车辆通道和材料运送通道等都经过了重新安排,连接了医院的东西两个部分。一期工程将把CLC这个区域性的医院打造成具有国际水准的医疗中心和地标建筑。
