全透明 敢住吗?比利时玻璃盒子屋设计
2013-8-27 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
简介:  Govaert & Vanhoutte事务所在比利时布鲁日(Bruges)设计的Roces屋(Villa Roces)地处一个长方形的地块上,长70米,宽30米,周围是一片树林。一座50米长、4.2米高的木墙围绕着一个6米宽的玻璃盒子结构建造。 ...
这座房屋不高,尽量减少对周围环境的视觉影像。50长的木墙成为透明建筑的背景。这道墙无论从外面还是从房屋内部都能看到,由于盒子结构的透明性,内部空间的布局清晰可见。
  玻璃盒子的三面内缩,提供了进入地下停车库、泳池和位于后部的主卧室的路径。底层设置了厨房、餐厅和有壁炉的起居室等。一道巨大的滑动门隔开了厨房和餐厅。主卧室那里还有一座附属的起居室。一道斜坡连接着起居室与儿童房。起居室和厨房底下就是车库。
  这样的水平分层使得建筑与垂直生长的大树形成对比,而且地下层的设置减少了整座建筑的体量,看上去如同一座轻盈的亭阁。
Villa Roces
Villa Roces
Villa Roces
