建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
古建筑夜景照明中应用LED技术
2008-12-4 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要:   夜间的城市景观需要通过照明设备及适宜的照明设计,赋予城市夜景另一种生命和气氛。设计师利用不同的照明设计手法表现建筑物的结构与外观气质美,使之散发现代建筑结构力学的美,亦可将古建筑物表现得古色古香、 ...
  夜间的城市景观需要通过照明设备及适宜的照明设计,赋予城市夜景另一种生命和气氛。设计师利用不同的照明设计手法表现建筑物的结构与外观气质美,使之散发现代建筑结构力学的美,亦可将古建筑物表现得古色古香、韵味十足。古建筑是历史的遗迹、文化的资源,历经了无数年代及大自然的洗礼。她们是不可再生的,必须在有可靠保护的前提下才能实现现代化的照明设计与实施。这对古建筑的照明提出了不同于一般夜景照明要求。
  目前,在城市夜景照明中大量使用高功率的高压气体放电灯。即使是一般小型建筑物也大量使用,造成能耗的过多浪费;且往往将过多的光投射于夜空中,不仅浪费电能,还形成光污染,破坏了大自然环境,也无法再现建筑艺术美。这也涉及到古建筑。古建筑经过白天太阳的曝晒及紫外线的伤害,夜间又要接受来自高压气体放电灯的紫外线伤害,加速了古建筑表面外观的损坏程度。近年来,LED照明设备发展很快,各种专业灯具可较好地满足像古建筑这样特种装饰照明的需要。其不仅具有体积小、功率小、颜色饱和的特点,而且不具有紫外光,白天灯具的外形不会影响建筑物外观整体景观,晚上也不会对建筑物及夜空造成紫外线伤害,更可将建筑物外观点缀得美轮美奂。
  LED光源理论寿命可达十万小时,实际应用寿命达几万小时,节电效果明显。这是大家一直强调的优点。但是,目前在许多夜景照明工程中无法看到此项优点,使用者看到的是光衰严重,且寿命短,用不到一万小时就坏了。这是因为大家一般所使用的LED是电子业最常用在指示功能的Ф3mm~Ф5mm的显示型LED,利用简单的电子电路加大电流即可增加其发光强度。然而,这样使用LED只获得了短暂的高亮度,却失去了LED应有的寿命。
  品能光电公司了解照明应用的需求,使用国际先进的LUMILEDS大功率超高亮度LED(Superflux系列及Lux-eon系列),不论是光输出、光衰值、寿命与驱动器线路均是传统LED无法比拟的。
  有了好的LED还是不行。驱动器及灯板的电路设计也非常重要。品能光电针对这些,开发出一系列“定电压定电流控制”电子电路,利用高科技集成电路技术,将每颗LED的输入电流控制在最佳电流值,使得LED能获得稳定的电流,并产生最高的输出光通量,同时LED寿命亦可达到十万小时仍具有70%的光输出。
  散热对LED而言也相当重要。它影响到LED的光输出及寿命。品能光电针对此问题亦开发出一系列带有散热片的MCPCBLED产品;同时,配合导热胶材料的应用。灌胶后的LED产品散热好,并且防水特性更好,即使置入水中也不会短路坏掉。任何电器如果进水,都会造成电路上的短路,造成电器的损坏,LED也是如此。如果LED的正负极进水,或驱动LED的线路进水,那么,就会很快影响LED的寿命。品能光电在LED防水问题上有着很好的解决办法和多项防水专利品能光电专门针对古建筑的特点,采用LumiLEDs1W大功率超高亮度LED,开发出了一款古建筑LED投光灯。它的安装简单多样,款式新颖精巧,不但能达到照明亮度的需求,而且因为它小巧,白天基本上看不到光源的存在。因此,不会破坏古建筑白天的美景。此款产品应用于西安、云南腾冲县和顺侨乡获得了很大的成功,并获得了照明设计师和业主的好评。
  品能光电公司2003在上海成立分公司后推出了一系列LED照明产品,推动了中国半导体照明的进展;同时,也为古建筑照明带来一系列整体解决方案。希望不久的将来,越来越多的中国古建筑,在超高亮度LED的衬托下,展现其更加迷人的风韵。
