建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 宾馆酒店 › 查看内容
巨大的悬挑结构的德国柏林nhow酒店
2013-8-27 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 592| 评论: 0
摘要: 柏林nhow酒店   留心大悬挑结构!一个底面有镜面效果的四层结构从柏林nhow酒店上方悬挑而出,离地面25米(摄影Roland Halbe)。   巨大的悬挑结构包括共11层的nhow酒店上面的楼层,nhow酒店由德国建筑师事 ...
柏林nhow酒店
  巨大的悬挑结构包括共11层的nhow酒店上面的楼层,nhow酒店由德国建筑师事务所NPS Tchoban Voss设计。
  悬挑结构的端部为全玻璃立面,底面覆盖抛光铝板,创造出一种镜面效果,能反射下面的酒店屋顶。
  这家酒店是nhow连锁酒店的其中之一,有310间客房,还有音乐设施,包括一间舞厅和一间录音棚。
  以下文字由建筑师提供。
柏林nhow酒店
  新四星级酒店
  西班牙nh集团的四星级“柏林nhow”音乐酒店建在原有的仓库旁,南侧是斯普雷河,北侧是Stralauer Allee,包括310间客房、两间餐厅、一个包含舞厅的会议中心,有温泉水疗区域和一个地下停车场。
  建筑结构和立面设计参考了建筑周围的环境。一个巨大的悬挑立方体传达了起重机驾驶室的主题,而立面表面则采用了从前的重要城市港口Osthafen普遍采用的棕色石材。
柏林nhow酒店
  酒店下面的部分分为两个部分,共七层,两个部分各自形成U形面向水体,中间通过玻璃结构相连。
  西侧建筑上面额外增加了一个独立的四层结构,俯视着岸边。住在这一侧套房中的客人可以直接上到屋顶露台,还能非常方便地进入一个室内录音棚,录音棚悬挑地面之上70英尺,盘旋在水面之上80英尺的地方。
  在街道层,由大尺寸玻璃板构成的落地玻璃窗将酒店与旁边的老仓库分隔开。玻璃结构之上的立面覆盖的是穿孔砖块,其上不规则地分布着方形的窗户。
柏林nhow酒店
  所选的砖块颜色不同,排列方式也不同,不规则的表面为建筑增添了一抹生动的效果。顶部的楼层(8层到11层)覆盖着反射率极高的铝板,客人通过全玻璃双层立面可以看到西南方向壮观的美景。
  设计与施工规划(LP 1-4)、设计与立面规划(LP 5):Sergei Tchoban, nps tchoban voss, Berlin
  室内设计:Karim Rashid, New York
  客户:NDC Nippon Development Corporation GmbH
  总建筑面积:约22.000㎡
柏林nhow酒店
