建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
变压器爆炸致南岸大停电
2008-11-5 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 昨日凌晨,一辆运输泥土的大货车,途经南坪东路一处坡度近40°的斜坡时,因为坡太陡,大货车重心突然发生偏移倒退下滑,将公路边的两根电杆撞断。电杆上一台10KV变压器随后发生爆炸,造成南坪东路、响水路、罗家坝沿 ...
    昨日凌晨,一辆运输泥土的大货车,途经南坪东路一处坡度近40°的斜坡时,因为坡太陡,大货车重心突然发生偏移倒退下滑,将公路边的两根电杆撞断。电杆上一台10KV变压器随后发生爆炸,造成南坪东路、响水路、罗家坝沿线万余户居民停电。
    路上摆了一排发电机
    昨日上午,记者赶到南坪东路福利社路段,公路一侧马达轰鸣,附近的几家门市纷纷搬出了发电机发电,发电机在公路上摆开了一排。 发生爆炸的变压器位于南坪东路烟雨大厦路口处,支撑变压器的两根电线杆一根已经断裂,另一根因不堪重负发生了倾斜,摇摇欲坠。
    肇事货车停靠在现场,车牌号为渝AN2239,车轮倒退留下的黑色痕迹有十多米长。
昨日,电力工人紧张抢修被运土车撞坏的供电设备。
  变压器爆炸电灯“高亮”
    肇事司机告诉记者,昨日凌晨1点左右,他运输泥土前往烟雨大厦。车开上小区门前的第一道斜坡,正准备左转上坡时,他突然感觉车身后仰,货车两个前轮竟抬离了地面。
    大约后退十多米后,货车撞倒公路边的一根电线杆后,停了下来。“电灯一下子亮得吓人,变压器随即爆炸了。”当时正在营业的附近餐馆老板王先生称,电杆被撞倒的瞬间, 电灯突然呈“高亮”状态,维持了一两秒时间。随后,公路一侧全部断电。
    万余户居民受影响
    南岸供电局一名现场负责人介绍,昨日凌晨,他们通过远程监控发现变压器损坏后,连夜展开维修。受损变压器主要用于居民生活供电。
    因为工程量、施工难度较大等原因,维修进度比较缓慢,抢修人员称,他们将尽量赶在今日凌晨零点前,恢复居民用电。
    附近一餐馆老板王先生告诉记者,因为停电他已经打算提前关门打烊。而旁边另一家较大的餐馆则安装好了发电机,准备经营晚餐。供电局的这名现场负责人称,仅是设备,供电局损失至少15万元。经过现场勘查后,他们确定为肇事车全责,已经向肇事驾驶员索赔。
    市民可向肇事司机索赔
    陈女士居住在红旗开关厂家属区,事发时,她家的电视正好开着,突然屏幕一闪,电视机发出一股焦糊味。陈女士说,昨日上午出门才知道车祸损坏了变压器,于是守在现场询问赔偿事宜。“突然出现强电压可能造成电器损毁。”南岸供电局相关负责人陈女士称,由于变压器损坏是由于外力破坏造成,不是供电局造成的,因此不承担相应的责任。重庆君融律师事务所董浩律师认为,就此事而言,肇事司机就是侵权人,根据相关法律,当事人可向肇事司机索赔。
