建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
合理选购节能灯为绿色照明做贡献
2008-11-4 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 编者按:按照我国提出的“中国绿色照明工程”,照明节电已成为节能的重要方面,节电就是在保证照度的前提下,推广高效节能照明器具,提高电能利用率,减少用电量。 随着我国改革开放的不断深入,国民经济的高 ...
    随着我国改革开放的不断深入,国民经济的高速发展和人民水平的提高,我国照明用电量已占总用电量的7%-8%。按照我国提出的“中国绿色照明工程”,照明节电已成为节能的重要方面,节电就是在保证照度的前提下,推广高效节能照明器具,提高电能利用率,减少用电量。
    1.科学选用电光源
    科学选用电光源是照明节电的首要问题。当前,国内生产的电光源的发光效率、寿命、显色性能均在不断提高,节能电光源不断涌现,电光源按发光原理可分为两类。一类是热辐射电光源,如白炽灯、卤钨灯等。另一类是气体放电光源,如汞灯、钠灯、氙灯、金属卤化物灯等。各种电光源的发光效率有较大差异。气体放电光源比热辐射电光源高得多。一般情况下,可逐步用气体放电光源替代热辐射电光源,并尽可能选用光效高的气体放电光源。
    高压钠灯光效是白炽灯的8~10倍,寿命长、特性稳定、光通维持率高,适合于在显色性要求不高的道路、广场、码头和室内高大的厂房和仓库等场所照明。
    金属卤化物灯,具有光效高,显色性好、功率大的特点,适用于剧院、总装车间等大面积照明场三所。荧光灯比白炽灯节电70%,适用于在办公室、宿舍及顶棚高度低于5米的车间等室内照明。紧凑型荧光灯发光效率比普通荧光灯高5%,细管型荧光灯比普通荧光灯节电10%,因此,紧凑型和细管型荧光灯是“九五”期间“中国绿色照明工程”实施方案中推出的高效节能电光源。
    在开闭频繁、面积小、照明要求低的情况下,可采用白炽灯。双螺旋灯丝型白炽灯比单螺旋灯丝型白炽灯光通量增加10%。可根据需要优先选用。
    2.合理选择照明灯具
    灯具的主要功能是合理分配光源辐射的光通量,满足环境和作业的配光要求,并且不产生眩目现象和严重的光幕反射。选择灯具时,除考虑环境光分布和限制眩光的要求外,还应考虑灯具的效率,选择高光效灯具。
    在各类灯具中,荧光灯主要用于室内照明,汞灯和钠灯用于室外照明,也可将二者装在一起作混光照明。这样光效高、耗电少、光色逼真、协调、视觉舒适。
    另外,在灯具设计上要采用合理的配光。如白炽灯的灯具在弧度上处理合理,照度不变的情况下可节电20%,荧光灯的灯具设计错开重光部分,可提高光效80%。
