建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
英国大力发展风力发电产业
2008-12-17 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 风力发电发展背景 英国的电力生产燃料消费结构以天然气,煤炭和核能为主,在电力燃料总消耗中的比例分别为39.9%,28.5%和25.6%,三者总和为94%,可再生能源电力(不包括水电,和工业废弃物发电)占1.9% ...
    风力发电发展背景
    英国的电力生产燃料消费结构以天然气,煤炭和核能为主,在电力燃料总消耗中的比例分别为39.9%,28.5%和25.6%,三者总和为94%,可再生能源电力(不包括水电,和工业废弃物发电)占1.9%。根据欧洲议会的可再生能源发展指导性目标,到2010年可再生能源占英国一次能源消费的18%,可再生能源电力占总电力的10%,2000年这两个数据分别是13%和2.8%,可再生能源电力的比重届时将提高6倍。英国政府更是为本国风电发展制定了雄心勃勃的计划,2010年风电的发展目标是占电力消耗的8%,事实上2000年风电占电力总消耗的0.5%,因此今后的15年将是英国风电的高速发展期。
    风力资源
    为了帮助风电企业选址,ERU根据风力数据和气流模型,绘制了英国的风力资源分布图。除此之外,ERU跟踪投资建成的风电场,将电厂投入运行后的实际风力资料与ERU预先评测的风力资源比较分析,不断改善ERU的风力资源勘测评估方法。英国的风力资源分布,苏格兰,英格兰的西南和北部,威尔士地区是风能资源密集的地带。
    风电现状
    2002年英国风电装机容量552MW,在欧洲国家中排名第六,位列德国(10900MW),西班牙(4079MW),丹麦(2899MW),意大利(755MW),荷兰(677MW)之后。相比而言,英国的风电发展在世界的地位与其经济实力和资源禀赋是不相称的。
    英国1998~2004年每年的风电装机容量,与德国、丹麦的迅猛发展相比,英国的风电发展相对缓慢。英国政府在2002年制定了《新可再生能源公约》并且作出征收气候变化税的规定,大力推动可再生能源的发展,2004年预计新增装机容量超过300MW。
    促进政策
    《新可再生能源公约》
    2000年2月英国政府废止了化石燃料公约,制定了《新可再生能源公约》,作为推动可再生能源发展的主要措施。公约自2002年4月1日开始实施,有效期25年,至2027年结束。公约要求电力配售商必须购买一定比例的可再生能源电力,2010年该比例为10%。可再生能源发电企业将获得可再生能源证书,证书可在国内的交易市场自由交易。如果企业不能完成规定时间内的可再生能源电力购买义务,可以购买证书履行义务,证书价格为4.8/KW•h(欧元)。对于不能履行公约义务的电力配售企业,处以罚款,罚款额度由政府根据当年的零售电价确定。
    气候变化税
    为了鼓励企业减少温室气体排放,英国政府决定对造成温室气体排放的燃料征收气候变化税,该政策自2000年6月28日开始实施,至2010年结束。气候变化税的征收范围包括常规电力、煤炭、天然气、液化石油气。2001年,常规电力的税收强度为0.63分/kW•h(欧元),可再生电力企业获得气候变化税免除证书,享受免除气候变化税收的优惠,提高了与常规能源电力的竞争力。
