建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
电源结构发生变化 火电比例开始下降
2008-12-15 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要:   对于电力建设,薛静认为有4个特点,首先,在各行业投资中,电力工业投资规模仍然较大,在各个行业排名第三。第二,在能源投资中,电力投资的比例继续增强,进一步体现能源工业以电力为中心的地位,而且这个特点 ...
  对于电力建设,薛静认为有4个特点,首先,在各行业投资中,电力工业投资规模仍然较大,在各个行业排名第三。第二,在能源投资中,电力投资的比例继续增强,进一步体现能源工业以电力为中心的地位,而且这个特点近几年不可能根本性改变。第三,在电力投资中,电网投资的比例现在正在逐步加大。第四,电源投资中,火电投资的比例趋减,清洁能源投资比例在加大。
  电源的结构中,2007年电源投资同比增长7.36%,远远低于全国投资的比例,但是电力结构发生了根本性的变化,水电同比增长了9.6%,同比增加了18个百分点,特别要关注的是火电增长同比是负增长,-10.08%,回落8.26个百分点。这种增长方式和增长趋势也是符合了目前新的变化规律,并且这种趋势还会继续延续下去。核电、风电保持了高速的增长,核电同比增长73.98%,有一些目前还没有完全开工,正在进行前期准备的项目。风电同比增长了173.94%。从2005-2007三年的统计数据看,火电的投资比例为70.3%,69.77%,62.13%;而核电的投资比例为1.0%,2.94%,5.07%,风电的投资比例为1.4%,1.96%,5.30%。由此也可看出近年电源投资结构呈现清洁能源加快增长的格局。
  电力结构中,投资也有一个变化。电源和电网的投资比例发生了变化。前些年由于电力供需不平衡,因此电源投资比例远高于电网投资比例,这是中国的国情决定的。随着电力供需平衡,电网投资在电力投资中的比例逐步提高,2007年,电网投资占电力投资的56%。2008年1到10月份,电力基本建设完成投资4528.54亿元,其中电源占比52.2%,低于2007年全年比例的7.9个百分点,已经体现了加大电网投资力度的趋势。
  此外,薛静表示,虽然近年1到10月份,我国电力装机容量新增5800万千万,跟去年同期比少了1/3,但是目前在建项目是2.6亿千瓦,其中火电占了45%。也就是说至少1.2亿千瓦是火电项目,通常火电建设周期是三年,这样每年是4000万左右,因此新增规模包括今年、明年、后年都不会有很大的起伏,是稳步建设的过程。
