建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
欧特克推出面向MEP工程师及承包商的Autodesk Fabrication软件
2012-6-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 630| 评论: 0
简介:支持建筑信息模型(BIM),包括建筑系统的设计、绘图、制作及安装    【2012年6月26日,北京】全球二维和三维设计、工程及娱乐软件的领导者欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)宣布推出最新Autodesk ...
   【2012年6月26日,北京】全球二维和三维设计、工程及娱乐软件的领导者欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)宣布推出最新Autodesk Fabrication系列软件。该系列软件的推出有助于将建筑信息模型(BIM)的使用推广到整个建筑过程,从而支持机械项目、电力工程项目和给排水项目的施工和建造。新软件的推出标志着欧特克为MEP承包商及工程师设计的软件方案所取得的最新进展。这一软件是基于欧特克去年10月收购的MAP 软件公司的产品而开发。
   欧特克公司工程建设行业战略及市场部高级总监Nicolas Mangon表示,“新的Autodesk Fabrication软件秉承了我们的一贯承诺,即提供下游项目解决方案,使建筑信息模型(BIM)工作流程的优势惠及工程师、承包商和建筑市场,以帮助他们提高效率、降低成本、增进合作。这些新的工具将会帮助当今的MEP专业人员满足客户在建筑信息模型(BIM)工作流程方面日益增长的需求。Autodesk Fabrication软件提供了目前MEP承包商及工程师所需要的工具,支持建筑系统工程的设计、绘图、制作及安装。”
   “我们的客户要找的承包商是能够遵守建筑信息模型(BIM)工作流程,最少冲突,减少返工及增进协作。”在芝加哥从事建筑系统建造、维护和运营的Hill Group总裁Robert Krier表示,“欧特克软件可以让我们通过设计、绘图、制作及安装过程来满足这些要求。同时,Autodesk Fabrication软件也可直接让我们的客户获得建筑信息模型(BIM)带来的好处,包括估算和成本分析,用真实的内容进行系统绘图,以及直接生产暖通部件。因此,我们的MEP系统运到现场后就可以直接进行安装了。”
   为承包商及工程师设计的Autodesk Fabrication 系列软件包括以下工具:
Autodesk Fabrication FABmep 2013 - 通过与面向工程师的Autodesk Revit 软件结合使用,可帮助用户满足在建筑信息模型(BIM)工作流程中绘图及制作的需求。将Autodesk Revit软件的设计模式应用于Fabrication Fabmep上,并继续从设计、绘图到制作的建筑信息模型(BIM)工作流程。
Autodesk Fabrication CADmep 2013 - 帮助用户满足AutoCAD工作流程中的绘图及制作需求。Fabrication CADmep让用户可以在熟悉的AutoCAD环境下进行设计和绘图。
Autodesk Fabrication ESTmep 2013 - 帮助用户对建筑项目进行准确的估算和成本分析。
Autodesk Fabrication CAMduct 2013 - 通过创新的接口和综合参数化组件库可向用户提供用于HVAC管道制造的工具。
Autodesk Fabrication CAMduct Components 2013 - 可以增加作业输入站点,从而加快整个生产进程。
Autodesk Fabrication Tracker 2013 - 通过追踪每个项目以及从制作到安装各个过程的进程状态可以支持项目管理工作。
Autodesk Fabrication RemoteEntry 2013 - 让用户可以直接在施工现场根据工程要求远程订购部件,从而迅速解决施工现场出现的不可预期变化。
为了使一般客户能够直观感受并体验Autodesk Fabrication软件所设计的建筑设备模型,从而促进涉众购买,新的软件工具中还包括免费的演示版本:Autodesk Fabrication Review 2013,可从欧特克官方网站下载。
   上市详情
   以上产品的英文版已发布,中文版的上市计划将另行公布。
