建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型PVB夹层玻璃将是绿色建材首选
2012-2-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 455| 评论: 0
简介:因为特殊的中间膜具有极强的抗拉强度、延展率等物理性能,仅从一面是极难将夹层玻璃割开的,就是窃贼使用无声玻璃切割器也没有作用,即使窃贼将玻璃敲碎,由于中间层同玻璃已经牢牢地粘附为一体,仍能保持完整性。使 ...
因为特殊的中间膜具有极强的抗拉强度、延展率等物理性能,仅从一面是极难将夹层玻璃割开的,就是窃贼使用无声玻璃切割器也没有作用,即使窃贼将玻璃敲碎,由于中间层同玻璃已经牢牢地粘附为一体,仍能保持完整性。使用PVB夹层玻璃,窃贼就是用电动工具或者燃气割炬,也不能破坏玻璃整体,为防范破窗入室盗窃提供很好的安全保证。这种夹层玻璃具有很强的耐冲击力,如锤子、消防斧、劈柴刀等都是奈何不了它,窃贼仍无法进入室内。
专家指出,PVB夹层玻璃产品将在国内逐渐增多,这种“夹层”玻璃还具有良好的节能环保作用,当阳光直接照射一块无色的夹层玻璃时,中间膜能够吸收掉大部分热量,只把很少一部分热量辐射至室内,并使室内和室外的热能不易传导,减少热能消耗,从而保持室内温度,也减少空调耗能。此外,彩色中间膜能隔离掉99%以上的紫外线,减少室内织物的褪色程度。夹层玻璃在隔离紫外线的同时,并不会阻挡可见光的射入。是许多建筑项目选择的“绿色建材”。
新型PVB夹层玻璃将是绿色建材首选
