建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
华北地区凌霄栽培养护技术
2012-2-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 875| 评论: 0
简介:  凌霄别名凌霄花、紫葳、女葳花、武葳花等,为紫葳科凌霄属落叶藤本植物。原产我国中东部,日本也有分布,现我国各地均有栽培。笔者所在的河北省任丘市华北石油矿区,属中度盐碱地,近几年,凌霄生长良好,现就其 ...
  凌霄别名凌霄花、紫葳、女葳花、武葳花等,为紫葳科凌霄属落叶藤本植物。原产我国中东部,日本也有分布,现我国各地均有栽培。笔者所在的河北省任丘市华北石油矿区,属中度盐碱地,近几年,凌霄生长良好,现就其栽培管理技术,加以介绍,供同行们参考。
  凌霄也可养成灌木状,能借枝条节部的气生根攀援到其他物体上,枝条长可达10多米。树皮灰褐色,呈细条状纵裂。小枝紫褐色,复叶互生,叶面较粗糙,小叶7片至9片,卵形至卵状披针形,先端长尖,基部不对称,两面光滑无毛。顶生聚伞状圆锥花序,花萼5裂至中部,花冠唇状漏斗形,鲜红色或橘红色。蒴果先端钝形,花期6月至8月,果熟期9月至l0月。
  凌霄喜温暖湿润向阳的环境,较耐阴,要求排水良好、背风向阳、肥沃疏松的土壤。耐干旱、忌积水,萌芽力及萌蘖力均强。凌霄耐寒性不强,尤其是幼苗,冬季要采取防寒措施,稍大一些的在华北地区能露地越冬,但需栽在背风向阳处,秋梢易受冻抽干。要求疏松而排水良好的土壤,能耐弱碱和瘠薄。
  繁殖方法
  繁殖主要用扦插和压条法,也可用分株和播种法。
  扦插繁殖
  硬枝扦插一般在春季3月至4月进行,插条于11月份采剪,进行沙藏。插条长15厘米至20厘米,扦插深度为插条的2/3,苗床要深翻、细耙、整平、浇水,水渗入后扦插,5月至6月即能生根,成活率可达90%以上。如果取具有气生根的枝条进行扦插,成活率更高。6月至7月用软枝扦插,也易成活。
  压条繁殖
  压条可在5月初至8月间,选取一二年生新枝条弯曲埋人土中,深达8厘米至10厘米,保持湿润,极易生根。也可直接压入盆中,压后两三个月会产生很多须根。秋季割开,翌年开花。压条以向阳、排水良好的地方为宜。
  分株繁殖
  分株繁殖时,将凌霄植株基部的蘖芽带根掘出,短截后另栽,成活容易。播种可随采随播或翌春春播。
  播种繁殖
  由于凌霄结实多,种子发芽率高达63%。故可播种繁殖,由于生长迅速,只需两三年即可成苗。
  栽植
  凌霄定植时间在南方春秋季节均可进行,北方宜于早春定植。栽后需立支架,使枝条攀援其上,定植时施腐熟的有机肥作底肥,植后浇透水,隔三五天再浇一遍,一般连浇三四遍。每年春季需视墒情浇水,保持土壤湿润。
  修剪
  在冬春萌芽前可进行整枝修剪,理顺主侧枝,萌芽前疏除过密枝、干枯枝、交叉重叠枝,并将过长的枝条短截,使枝叶分布均匀,达到各个部位都能通风见光,有利于多开花。发芽后施一次稍浓的液肥,并及时浇水,促进枝叶生长和发育。
  养护
  发芽以后施一次含磷钾丰富的肥料、如腐熟的鸡鸭粪水或复合化肥,并注意经常浇水,就能叶茂花繁。生长期间要进行中耕除草,改善土壤条件,减少养分消耗。每隔两三年于秋季落叶后在根际周围开沟施一次腐熟厩肥。
  防寒
  凌霄幼苗期耐寒力差,华北地区在庭院栽培,冬季宜稍加保护,东北和西北的大部分地区入冬前需开挖纵沟,将枝蔓修剪后埋入沟内,上覆落叶和草帘越冬。
  病虫防治
  凌霄虫害主要包括蚜虫、霜天蛾等。
  对于蚜虫,结合修剪,剪除有虫卵的枝条,在越冬卵孵化高峰期,喷药防治。可喷施1.2%苦烟乳油800倍至1000倍液,或6%吡虫啉乳油3000倍至4000倍液,或5%啶虫脒乳油5000倍至6000倍液,或2.5%敌杀死2500倍至3000倍液等其中一种进行叶面喷雾,喷时注意安全。氧化乐果也是防治蚜虫的良药,但是氧化乐果对桃花、榆叶梅、贴梗海棠等蔷薇科植物可能产生药害,因此在园林植物上使用时要格外小心注意,尽量不用。
  对于霜天蛾,需要冬季翻土,杀死越冬虫蛹;根据地面和叶片的虫粪、碎片,人工捕杀幼虫;安装杀虫灯诱杀成虫;发生严重时可喷施25%灭幼脲2000倍至2500倍液,20%米满悬浮剂1500倍至2000倍液,50%辛硫磷2500倍液,2.5%溴氰菊酯2000倍至3000倍液等药物,防治效果较好。
  凌霄主要病害有黑斑病、白粉病等。
  可于休眠期均匀喷洒一遍波美3至5度的石硫合剂,消灭越冬病源。在发病前喷洒保护性杀菌剂,如50%退菌特可湿性粉剂800倍至1000倍液,75%百菌清500倍至600倍液,70%代森锰锌600倍至800倍液等;发病后喷洒内吸性杀菌剂,粉锈宁可湿性粉剂是治疗白粉病的特效药,其残效期可达20天至25天,喷药后受害部位的白粉层变暗灰色,干缩并消失,是防治白粉病较理想的药剂。喷洒25%粉锈宁可湿性粉剂2000倍至3000倍液,或50%多菌灵可湿性粉剂500倍至600倍液,或70%甲基托布津可湿性粉剂600倍至800倍液等,发病严重时每隔7至10天喷一次,连续喷洒2至3次,不同药剂应交替使用,避免病菌产生抗药性。
  园林用途
  凌霄夏秋开花,花期很长,枝叶茂密,花朵鲜艳,花枝从高处悬挂,柔条纤蔓,生长旺盛,为优良的藤本植物。其茎节生有生气根,在庭园中常用于攀援棚架、花门、假山、墙垣等,也是理想的垂直绿化良好材料,美化花木品种。如与其他喜阴湿的攀援植物配置,可形成层次分明的良好观赏效果。因此,它是夏季少花季节著名的藤本观赏花木。凌霄也可盆栽,阳台种植,稍加牵引,即可形成一道缀花的绿色屏障。但凌霄花粉有毒,配置时需加注意。同时,凌霄的茎、叶、花均可入药。
