建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
环氧煤沥青防腐涂料的特性
2012-2-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 539| 评论: 0
简介:环氧煤沥青防腐漆漆膜中的某些化学防锈颜料,或其与成膜物或水分的反应产物,对钢铁底材可以起缓蚀作用,包括钝化。碱性颜料与油性类成膜物反应可生成金属皂,如红丹、一氧化二铅、氰胺化铅、碱式铬酸铅、铅酸钙和碱 ...
环氧煤沥青防腐漆漆膜中的某些化学防锈颜料,或其与成膜物或水分的反应产物,对钢铁底材可以起缓蚀作用,包括钝化。碱性颜料与油性类成膜物反应可生成金属皂,如红丹、一氧化二铅、氰胺化铅、碱式铬酸铅、铅酸钙和碱式硫酸铅等。金属皂与水接触后,其分解物可起到缓蚀作用。另外,生成金属皂的漆膜提高了对环境的屏蔽作用。碱性颜料使防腐漆漆膜和金属的界面保持微碱性,也起到防蚀作用。铬酸盐颜料与水分接触后溶解出铬酸根离子。铬酸根离子具有强氧化作用,可使金属表面钝化,从而起到防蚀作用。
  在环氧煤沥青防腐漆涂层中加入对钢铁底材能成为牺牲阳极的金属颜料,其用量又足以使金属颜料间与钢材表面之间达到电接触程度,便能使钢铁免受腐蚀。在锌粉颗粒之间以及底材和锌粉之间保持直接接触,当水分浸入涂层时,就形成了由锌粉和底材钢板组成的电池。电流从锌向铁流动,从而使底材受到阴极保护。此外,锌的腐蚀产物附积在锌粉间和钢铁表面上,使涂层的屏蔽作用得到了加强。
  根据电化学腐蚀原理,钢铁的腐蚀必须要有氧气、水和离子的存在,以及离子流通导电的途径。环氧煤沥青防腐漆漆膜阻止了腐蚀介质和材料表面接触,隔断腐蚀电池的通路,增大了电阻。水、氧和离子对漆膜的渗透速度是不同的。水的渗透速度远远大于离子。氧的渗透比较复杂,与温度关系很大。水和氧透过漆膜后可在金属表面形成腐蚀电池。离子透过漆膜较少,可以不考虑它们对底材金属的直接作用,但会增加漆膜的导电率。片状颜料在涂层中能屏蔽水、氧和离子等腐蚀因子透过,切断涂层中的毛细孔。互相平行交叠的鳞片在涂层中起了迷宫效应,延长腐蚀介质渗入的途径,从而提高涂层的防腐蚀能力。主要的片状颜料有云母粉、铝粉、云母氧化铁、玻璃鳞片、不锈钢鳞片等。任何涂层都会有一定程度的渗透性,屏蔽作用不是绝对的。漆膜的屏蔽性取决于其成膜物的结构气孔和涂层针孔。
